Страница 3 из 11
Re: Взамозаменяемость датчика МАФ
Добавлено: 18 июн 2008 12:01
Юрич
Датчики идентичные, идут по замене
Добавлено: 18 июн 2008 12:37
Может причина вообще не в мафе. Если какая-нибудь форсунка будет не "доливать" или "переливать", лямды начнут творить чудеса с другими форсами. Причем симптомы те же.
Добавлено: 18 июн 2008 13:15
Rodion
Спасибо за советы, но практически все шаги прошли, осталось одно менять датчик. Поэтому я и спрашиваю, может подходит ещё какой-нибудь взаимозаменяемый, т.к. родной ценник начинается в Питере от 10(рынок) до 23(такую цену предложили у официалов). Может кто-то ставил Хондовский, Субару, Тазовый. Поэтому и задаю вопрос об аналоге, может он дешевле. Хочется надеяться что это он ибо просто устал уже кидать в топку ежемесячно от 20 до 30 тык. Машинку люблю и нравиться она мне, а вот победить до конца все болячки не могу. Из истории. Ранее эксплуатировалась государством, точнее саратовской мэрией, отсюда и комплекс болезней, которые приходиться лечить.
Добавлено: 18 июн 2008 18:20
Rodion писал(а): Машинку люблю и нравиться она мне
а кормить хочешь тазовскими деталями......странная любовь...
Добавлено: 18 июн 2008 20:12
Юрич
4 000 руб, за датчик
около 500 руб за доставку до Питера,
Если интересно, пиши в личку.
Добавлено: 19 июн 2008 07:57
Rodion
Всем спасибо. Купил вчера за 4460 в Маршале на Северном пр.(там открыли новое здание и на первом этаже есть магазин, который торгует только ниссановскими запчастями). Ценники гуманные. Фильтр воздушный промасленный 875 р.(родной) и т.д..
Взаимозаменяемость моторчиков печки!
Добавлено: 18 дек 2008 11:24
Petyan094
Здравствуйте! Подскажите подходит ли моторчик печки от А33 к А32???
Re: Взаимозаменяемость моторчиков печки!
Добавлено: 19 дек 2008 09:53
Petyan094
Ну люди добрые помогите пожалуйста! Пока на разборе есть моторчик! А то поздно будет! И я точно на всю зиму останусь без машины!
Добавлено: 19 дек 2008 19:33
Avenger
А снять свой, и притаранить на разборку, для сравнения ?
Добавлено: 19 дек 2008 22:07
Petyan094
Спасибо Уважаемый! Это конечно вариант,но дело в том что разборка в 50 км от меня! И тем более без печки далеко не уедешь!
Но сегодня товарищ свозил и я нашел б/у от цефиро! Теперь буду думать что в нем не так как в моем,устронять и ставить!
Добавлено: 31 дек 2008 10:10
нет , моторы разные. и от цефир тоже не работают на максимах.
Добавлено: 01 янв 2009 18:54
MAXI_MUM
Ставил на свою от Цефиры:
1.Ставим крыльчатку от старого мотора
2.Меняем полярность
3.Под крепление новые дырки сверлим.
Удачи....
Добавлено: 07 янв 2009 22:45
Petyan094
Поменял на моторчик от Цефиро! Надо корпуса поменять и провода!
Стартер А33, А32. Взаимозаменяемость з/ч.
Добавлено: 27 окт 2009 21:30
Коляныч
Есть 2 стартера один от а 33 другой от а 32 оба от 3 литров, визуально они идентичны. В связи с кончиной моего стартера поставил от а33, но вот в чем дело (заметил когда опять снял), бендикс не заходит в зацепление с венцом маховика. На стартере от а33 бендикс по диаметру больше чем у моего. Можно ли разобрать оба стартера и поменять местами бендиксы, взаимозаменяемы ли они?
Re: Стартер А33, А32. Взаимозаменяемость з/ч.
Добавлено: 28 окт 2009 03:58
можно
