Страница 3 из 3
Re: регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не
Добавлено: 05 авг 2010 22:23
для начала попробовать подать на разъем двигателя 12 вольт - редко отказывает именно он, чаще управление.
Re: регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Добавлено: 07 сен 2010 19:06
ruslan085
ruslan085 писал(а):У меня переднее пассажирское вперед-назад не едет(иногда едет). Как кнопка снимается?
Всем привет, короче проверял питание, 12 вольт дает(2-х контактный штекер). Там еще какой то 3-х контактный рядом, он не дает 12 вольт. Снимал кнопку, все разбирал. Плата вроде бы в норме. Как определить окислена или нет? Обратно поставил все, та же ситуация-то едет, то нет. Какая может быть причина? Посоветуйте
Добавлено: 09 сен 2010 16:46
ruslan085
Что никто не знает? Посоветуйте знающие люди
Добавлено: 10 сен 2010 03:43
ruslan085 писал(а):Обратно поставил все, та же ситуация-то едет, то нет. Какая может быть причина? Посоветуйте
причина контакты - пропаивай и промывай, ищи заломы в проводах, протяни их может залом разойдется, сразу найдешь неисправный провод.
Добавлено: 10 сен 2010 10:34
ruslan085
тах писал(а): причина контакты - пропаивай и промывай, ищи заломы в проводах, протяни их может залом разойдется, сразу найдешь неисправный провод.
Я так понял обрыв надо искать между платой и фишкой, т.к. 12 вольт дает нормально? Просто я не сильно разбираюсь в электрике
Добавлено: 10 сен 2010 17:26
ruslan085 писал(а):....я не сильно разбираюсь в электрике
может к электрику?, а то спалишь что-нибудь.
Добавлено: 22 сен 2010 23:21
Shyrik
всем доброй ночи!вобщем сегодня весь день делал химчистку салона сам в граже,снимал переднее сидение водительское,и после этого начались глюки((((все поставил и опа аирбэк замигал так и не смог егосбросить методом вкл зажиганияинажатием концевика(включаю зажигание лампочка аирбэк горит нескольк секунд а потом начинает мигать,побовал несколько раз но не чего не выходит не с сидением не с аирбэеком!!!!за то поменял две лампочки,в прикуривателе должна стоять лампочка и должна светиь а кто-то писал чо тамнету ,еще пменял лампочку в регулировке яркости подсветки тамтоже маленькия и менятеся очень просто,но не поменял в пепельнице...так как не нашел такую лампочку и поятьбыло лень но это не главноеа главное вот:аиэбек мигает и сидение то в перед не едит а назад едит и все остальные режимы работают....причем глюк плавающий,разобрал кнопку посмотреть плату но что-то не могу понять:там где двигать сидение назад двиг шевелится а вот в перед не в какую.....что делать подскажите????вот фото
плата вроде бы целая,сидение сдвинуто доконца назад и когдана кнопке замыкаю назад то мотор живой а в перед тишина что смотреть то подскажите????
вот еще фото лампочки в прикуриватель и примерно такая же в настройке яркости
Добавлено: 23 сен 2010 14:37
Shyrik
вобщем сидени поченил путем прочистки все контакотов на кнопкахи УРА!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!вот только подушку немогу скинуть((
Добавлено: 23 сен 2010 17:22
ruslan085
Shyrik писал(а):вобщем сидени поченил путем прочистки все контакотов на кнопкахи УРА!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!вот только подушку немогу скинуть((
Саму плату чистил? Напиши как почитсил
Добавлено: 23 сен 2010 17:37
Shyrik
нет,почистил контакты там где на плате несколько белых кнопок,и вот одну разобрал (которая двигает вперед назад)и все контакты там зачистил отверткой и наждачкой и все заработало!
вот фотка и на ней видно как разбрана кнопка и что там чистить,там ещ две маленькие пластиночки их тоже зачистил!
если будите разбирать не потеряйте пружинки и шарики!я пружинку одну потерял,пришлось делть из зажигалки крикет
Добавлено: 28 сен 2011 23:13
Pitak
Не работал движок, который заднюю часть подушки поднимает. Посмотрел блок кнопок, там все нормально. Сиденье открутил, вытаскивать его из салона не надо, достаточно откинуть его спинкой на заднее. Прозвонил до двигателя - напряжение есть. Снял двигло, разобрал, пошевелил щеточный узел, появилось напряжение на щетках. Собрал - все замечательно работает уже 2 года, до этого работало когда хотело.
Добавлено: 30 сен 2011 09:59
павел сергеевич
Всем привет. Я где то тут тоже искал решение проблемы в итоге снял сиденье и разобрал оба редуктора левый и правый те что стоят ОТ матора в передней части сиденья. Так вот в одном из редукторов рассыпалась шестеренка она там пластмассовая рядом с подшипником. Короче пришлось менять всю тягу с подшипником целиком. И все заработало.
Добавлено: 19 май 2012 18:28
анатоль
Не движется вперед\назад переднее сиденье. Так наз "скользящий двигатель" дергается, но не движет сиденье. При этом проволочное соединение между левой и правой "рельсами" (от моторчика, расположенного на левой рельсе к соединению на правой рельсе) как - бы "провисло". Дергаешь за него рукой - жужжит и едет, но потом опять перестает двигаться. Может кто знаком с устройством этого мотора? В мануале он указан как "скользящий моторчик" и все.
Спс.
Добавлено: 19 май 2012 19:28
Добрый Кот
анатоль писал(а): Дергаешь за него рукой - жужжит и едет, но потом опять перестает двигаться.
контакт...
разбирать и смотреть где.
откручивать два передних и два задних болта.
отсоединять батарейку.
разсоединить жгуты,вытащить сидуху.
А дальше по ходу смотреть где,что.
Добавлено: 20 май 2012 07:35
анатоль писал(а): кто знаком с устройством этого мотора? ...
принцип моторчиков с редуктором, одинаков, так что разбирай и смотри
Почему неработает електрика в сидениях?
