Страница 3 из 3
Добавлено: 10 мар 2008 18:02
petr771
с выше сказанным полностью согласен,но меня больше интересовал поиск провода не от магнитолы а тот провод именно в жгуте проводки автомобиля ,разок я магнитолу вытаскивал и видел там жгут проводов заизолирован и не подключен никуда. попробую изучить электросхемы (гдето ни сайте видел)
Добавлено: 10 мар 2008 18:13
petr771
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=16022
прошел по этой ссылке и обнаружил там распайку штекера и цветовую маркировку проводов магнитолы,правда она от киферо незнаю совпадут ли цвета.
Re: Че с антеной делать???
Добавлено: 16 июл 2010 11:44
cyborr
Снова вопрос о замене только самой телескопической трубки. Мотор работает, а антенну злодей погнули на стоянке конкретно. :evil:
Я заметил, что на других ниссанах она какая-то похожая. Может кто-то пробовал ставить антенну вообще с другого (не макса) ниссана? Ну или у кого-нить может завалялась ненужная антенная палка? :)
Добавлено: 16 июл 2010 17:07
Геодезист
cyborr писал(а): Может кто-то пробовал ставить антенну вообще с другого (не макса) ниссана? Ну или у кого-нить может завалялась ненужная антенная палка? :)
Я ставил себе телескоп от Дэу-Нэксии, встал как родной, только не прячется в дупло полностью, 3-4 см наружу торчит, видно длина звена немного больше...
Номер по экзисту NP1465, а цена раз в 5 меньше чем родной телескоп...
Может найду фотки если остались...
Вот, таки нашел я фотку!
Добавлено: 16 июл 2010 19:39
cyborr
Интересно. А вот на я на примерах, альмерах в т.ч. на их праворуких аналогах видел похожие на наши антенны. Машины классом пониже, может и запчасти на них дешевле. Кто-нить такие варианты пробовал?
Добавлено: 16 июл 2010 19:54
есть аль-катеев - автомат встает почти как родной, стоит 1200-1300, хватает на 2 лета и одну зиму. так и меняю :D
Добавлено: 17 июл 2010 04:57
с любого нисанн, где разъём подходит и моторчик такой же формы, можно ставить, переставив, нижнее крепление и верхнее, от родной антенны. на машинах, где стоит переключатель выдвижения антенны (полностью или половина штока) возможно не будет работать.
Re: штатная выдвижная антенна заднего крыла
Добавлено: 18 июл 2010 19:19
Neo
allert, а она с моторчиком в сборе идет? где найти можно?
Добавлено: 18 июл 2010 20:25
она в сборе со всем и с оснасткой типа для универсальности установки, правда она... не всегда одинаковая :shock: - приходится по месту подгибать нижнюю скобу крепления - я просто из железки согнул себе по образу той, что на родной антенне. и по месту там проставка еще подпиливается... покупаю в обычных автомагазинах - где увижу- весной в кэмпе купил... есть и другие автоматы, похожие по габаритам, я просто изначально под эту оснастку сделал. А вот пластмассовая втулка в крыле используется от родной - ее не подберешь.
