горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
Re: Горит лампочка аккумулятора.
для начала проверять напряжение на клеммах акб при работающем двигателе. проблема видимо в генераторе- скорее в регуляторе напряжения. ну и натяжение ремня на всякий случай. и проводки там на нем подергай - может отвалилось... :wink:
Генератор
Подскажите генератор
нет зарябки аккумулятора
если генератор, не дает положенные вольты,(14.1 - 14.7V) отключи АБС, необязательные потребители не включай, при заряженой АКБ, можно будет спокойно доехать, до СТО
вырезка из мануала в файле
CHARGING SYSTEM СИСТЕМА ЗАРЯДКИ.pdf
(210.79 КБ) 1615 скачиваний
Терень
Автомобиль: Ниссан Максима-QX 2.0 2003г.в
Re: горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
Сообщение Терень »
Спасибо!
ну как-то так)
Sergey199
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л МКПП
Загорелась лампа аккумулятора!!!
Сообщение Sergey199 »
Братья!!!! вчера случилась неприятность во время движения загорелась лампочка аккумулятора и появился запах гари!!! остановился открыл капот никакого дыма не видно но запах гари исходит помоему от генератора,сейчас машина заводиться и может ехать но постоянно горит красная лампа АКБ думаю что скорее всего сгорел генератор, вопрос тяжело ли его поменять на 3 л двигателе ? есть гараж с ямой
Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти.
Re: Загорелась лампа аккумулятора!!!
Курите поиск. Есть вся нужная информация. Сгореть в генераторе могло в порядке увеличения стоимости ремонта: реле-регулятор, диодный мост, обмотка статора. Снимайте, везите на ремонт, или диагностируйте сами.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Сам процесс замены - очень геморный. Первый раз. Но первый раз всегда так. :) Снимать надо вниз, откручивая и отодвигая до провисания на трубках компрессор кондиционера.
Как-то так...
Sergey199
Полез смотреть,оказалось что порвался ремень генератора!но к сожелению это не все от генератора исходит запах гари!!!! это меня настораживает.Почему то не могу в поиске найти процедуру замены ремня генератора и схему расположения ремня между роликами,если кто менял ремень сам подскажите как это делаеться?буду очень благодарен!
проверни генератор рукой - если крутится - проверни ролик натяжной - если крутится проверни муфту кондиционера (на выключенном двигателе) . Если нигде нет подклинивания и скрежета - попробуй поставить ремень (этот ОЧЕНЬ просто ставить- в мануале есть картинка) - вдруг таки генератор не сгорел - если ремень лохматился и проскальзывал перед смертью - мог и запах гари быть. но скорее он лопнул - потому что что-то заклинено.
Sergey199
Allert Спасибо ты как всегда оказался прав!!!! ролик натяжения ремня заклинило не крутиться! снял ,разобрал,оказалось развалился подшипник,поэтому ремень и порвался кстати на ролике остались следы жженой резины ремня! отэтого и был запах, Теперь вопрос? возможно ли где нибудь купить такой подшипник? так как ролик и кронштейн вроде абсолютно нормальные! щас звоню по запчпастям везде говорят ролик только в сборе! 1000 руб просят
Cadaver
Сообщение Cadaver »
1000 - не дорого. Ролик только в сборе продается.
Как-то так...
Cadaver писал(а):1000 - не дорого. Ролик только в сборе продается.
но подшипник - меняется! где-то было на форуме какой именно нужен...
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Позвони сюда 510 30 41 http://www.nissan33.ru/,брал подшипник койо за 200,ролик в сборе -не факт,что будет лучше.Ставил себе оригинал ролик хватило на 20т.км
Roadstar62
Автомобиль: Nissan Maxima (33), 2002г. 2.0v6, АКПП
Сообщение Roadstar62 »
А у меня была такая проблема: Во время движения загорелась лампа разряда аккумулятора, до дома я доехал. На след. день поехал в сервис, причем ехал наверное часа полтора по пробкам ( хорошо что аккумулятор был свежий) приехал, разобрали и выяснилось что у меня полетел ротор, мастер был очень удивлен и сказал что в принципе роторы практически никогда не ломаются, к счастью у него нашелся б/у ротор с другого мертвого генератора, поставили и все отлично, зарядку дает как новый.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
У меня ротор тоже горел.
Как-то так...
