Поддержу, в просторах интернета нашел не проверенную информацию, что ENEOS вроде как оригинал, информация с праворуких форумов, в общем решил залить его, менять решил через обратный шланг с радиатора (кому интересно это правый штуцер если стоять перед капотом, от него шланг идет на верхнюю трубку коробки, то есть слив после охлаждения), купив шланг от жигулей для отвода паров радиатора, длинна 110мм внутренний диаметр около 8 мм, но он точь в точь как родной по размерам, только без армирования. Сняв воздухозаборник от фильтра воздушного (что бы добраться до шлангов акпп), снял шланг с радиатора, одел шланг и хомут (хомут использовал родной, разжимал плоскогубцами), поставив канистру пустую в копотное пространство, засунул шланг в нее и завел мотор, жижа побежала не сильно ( одному справиться легко, давления дикого нет), банка до 4 литров набиралась наверное секунд 30-40, выключив двигатель убрал слитую жижу и начал заливать свежую через щуп. Заливал при помощи помпы от прикуривателя, которую приобрел в финке в билтеме (она представляет собой насос перекачной и 2 шланга вход и выход стоит 20 евро - 5 евро такс фри, итого 15 евро, дешевле чем шприц, она предназначается для смены масла через щуп) опустошил банку и стал повторять процедуру со сливом, но на этот раз уже переключал селектор передач, что бы по открывать максимум каналов для протока жижи. ПДо окончании четырех литров уже потекла светлая красная жижа. На этом и порешил, хотя была еще одна банка, но ее сдам обратно так как не пригодилась, вся операция заняла около часа, так как пришлось разбираться с нуля, ведь делал первый раз. Итог: в поддон не лазил так как предыдущая замена была 65 т. назад со снятием в сервисе у прошлого хозяина, да и делал у гаража на морозе, залил 2 банки по 4 литра ENEOS dextron 3, стоимость банки у нас 1100 р, причем выбирал между зиком, так он вообще 700 стоит за 4 литра и отзывы по сети о нем хорошие, но раз нашел ENEOS то залил его, шланг купил в бибике за 67 рублей и хомут за 7 но он не пригодился. Теперь по ощущениям: коробка реально стала мягче во всем, толчки сильно уменьшились но не ушли, уменьшились толчки при переключении вниз при торможении, стали правильно переключаться передачи, раньше было как тронешься скорость еще не большая около 10 -20 км так она уже переключалась на вторую, а на 40-50 на 4, теперь более адекватно как мне представляется. Пока позитив, посмотрим, что будет дальше, но уже сейчас думаю сменить масло после 20 тысяч или летом, просто так для себя, так как сама процедура халявная и второй раз займет не более 20 минут. Всем спасибо за отличный форум с полезной информацией, примерные фото можно посмотреть тут
http://www.faqnissan.ru/faq/teana/013.html , это не мои но они меня с подвигли к такой замене. вот для наших поясню.
