Страница 3 из 5
Re: Помогите найти номер детали по каталогу Exist
Добавлено: 22 июн 2010 09:05
можно, регистрируйся в exist, вбивай полный номер, нажжмешь на иконку "Инф." и узнаешь, где стоит.
Добавлено: 22 июн 2010 11:41
Kasholka
Спасиб :!:
Где это найти?
Добавлено: 07 июл 2010 10:00
Василий Сулима
Уже перелопатил всё и нашёл таки, что за прокладка подсасывает, но она от цефиро и на сайте, кроме картинки, ничего выяснить не удалось. Кто знает номер этого чуда или где можно приобрести.
Re: Где это найти?
Добавлено: 07 июл 2010 10:11
А на герметик посадить?? Это же просто штуцер шланга судя по фотке?
Re: найти определить каталожный номер детали по каталогу
Добавлено: 07 июл 2010 10:45
Василий Сулима
От вибрации постепенно опять воздух сосать начинает.
Добавлено: 07 июл 2010 10:52
Если на изображения существует ссылка на другой узел SEE SEC., то для перехода на этот узел введите его номер
SEC 111 под надписью вводишь в окошко 111 и перейдешь, там увидишь.
Добавлено: 07 июл 2010 11:09
Василий Сулима
Это каталог от цефиро, он куцый и эта функция не работает.
Добавлено: 07 июл 2010 11:46
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=4F300041
Nissan 11810-AA001 Клапан холостого хода
Nissan 11812-41B00 Прокладка клапана системы вентиляции картера
вроде ты это искал.
Добавлено: 12 июл 2010 09:58
Василий Сулима
Спасибо, уже поставил. Хотел скинуть номер, но опередили.
Подскажите номер разъема мотора стеклоомывателя.
Добавлено: 14 июл 2010 09:43
ScalpEL
Подскажите номер разъема мотора стеклоомывателя Думал мотор накрылся, заказал новый, стал снимать разъем, а там все сгнило :( Смотрел в эксисте, не нашел. По внешнему виду похож разъем конденсатора катушки зажигания, он это или нет?
Re: Подскажите номер разъема мотора стеклоомывателя.
Добавлено: 14 июл 2010 12:09
ScalpEL писал(а):похож разъем конденсатора катушки зажигания, он это или нет?
найти не получилось, но это точно не разъём катушки зажигания. посмотри на самом разъёме может стоять номер.
Добавлено: 15 июл 2010 18:00
shtreex
привет всем! вот тут полез на экзист посмотреть сколько стоят диски тормозные на а33 и ващпе не пойму чем они отличаються :?: 43206-2Y503
43206-WA201
43206-2Y503
цены разные хм... от 2700 до 7000 вроде везде ниссан, и так по всем зп. мб я чтото не догоняю?поясните плз :)
да и кстати они по 1 штуке продаються?или это цены за пару?
Добавлено: 15 июл 2010 18:40
rulik
shtreex писал(а):привет всем! вот тут полез на экзист посмотреть сколько стоят диски тормозные на а33 и ващпе не пойму чем они отличаються :?: 43206-2Y503
43206-WA201
43206-2Y503
43206-2y503 для СА33 с 0100 по 0400
43206-wa201 для СА33 с 0400 по 0600
У обоих альтернативный номер 43206-4u001. Соответственно они должны быть одинаковые.
Нормальные диски продаются парами.
Добавлено: 15 июл 2010 18:51
shtreex
т.е если у меня 0305 то 43206-4U001 подойдут! НО, почему такие разные цены?хм , так придут один диск или 2?
Добавлено: 15 июл 2010 19:07
esl
Подойдёт.2 700-нормально за оригинал(хотя я взял бы неоригинал).Цена за диск(один).
