Страница 3 из 4
				Re: Электрика на j30
				Добавлено: 23 сен 2010 17:28
				 Lars
				У меня было похожее...оказалось жопа блоку сигналки пришла, починил, все гуд.
				Добавлено: 20 авг 2012 13:59
				 karatel
				всем привет!седня с утра хотел завести машину а она не заводится,верней стартер один раз крутнул и все потом только щелканье началось,потом вытащил ключ из замка а лампы все горят на приборке т.е зажигание включено осталось...начал грешить на замок поехал купил новый за 25000 тенге(5000р) поставил но ничего не изменилось,стартер снял рабочий,релюшки  все щелкают..что может быть еще? сигналки у меня нет и не было!!!!
				Добавлено: 20 авг 2012 14:52
				karatel писал(а):...вытащил ключ из замка а лампы все горят на приборке т.е зажигание включено осталось..
 дергай предохранители, ищи, где КЗ
				Добавлено: 22 авг 2012 01:11
				 Shader
				Штатная Anti-thieft система может мозги компостировать. В блоке реле около аккумулятора есть соответствующая релюха, проверить, размыкается ли она. Потом прозванивать остальную электрику.
				Добавлено: 04 окт 2012 10:16
				 dimon-dvs
				блин сегодня тоже отказали правые габариты(сгорел предохранитель) ставлю новый тут же сгорает,пробывал отключать лампочки во время замены всё равно сгорает,что может быть?правая лампа ближнего света тоже сгорела но не заметил в месте с габаритами или нет,её поменял работает
				Добавлено: 04 окт 2012 11:13
				dimon-dvs писал(а):...пробывал отключать лампочки во время замены всё равно сгорает,что может быть?
смотри патроны ламп, или звони цепь на предмет КЗ
				Добавлено: 04 окт 2012 15:55
				 dimon-dvs
				в выходные попробую,о причине отпишусь,shader обещал мануал по 30-ке закончить(электрику бы перевести) но походу раз свою сплавляет,этому не бывать,а жаль очень при очень нужна на русском,Андрюха может всё таки переведёшь ещё ась?
				Добавлено: 06 окт 2012 17:09
				 dimon-dvs
				в общем проблему решил,был плохой контакт на подсветке прикуривателя(отломился и коротил то есть, то нет)отсоединил его (временно)и всё предохранитель не сгорает,даже 7,5 хотя 10 должен стоять(кроме 7,5 не чего не было все 10-ки сжог пока проверял) может кому сгодится в поисках проблем
				Добавлено: 08 окт 2012 18:29
				 Shader
				Нах-нах-нах, времени свободного нема вашпе. )) Сын родился... Год назад всё поспокойнее было как-то )) Через месяцок, как гараж освобожу, разберу задолбавшего на всё хорошее, а остальное в мусорку. А то смотри, мож заберёшь занедорого?
 Я и объяву подправил тут на форуме.
				Добавлено: 08 окт 2012 18:53
				 dimon-dvs
				ага мне из нижнего до ижевска её притащить дороговато встанет,а с сыном поздравляю
				Добавлено: 07 авг 2013 21:26
				 sashokj30
				Сбственно заказал на еbay новые габариты--вот приехали.Там две лампочки основная и оранжевая.Как подключить все это добро ведь на старых габаритах была только одна лампа.Где то на форуме проскакивала эта тема но я забыл где и не мгу найти.
				Добавлено: 07 авг 2013 21:39
				оранжевая - это скорее всего индикация поворота
				Добавлено: 07 авг 2013 21:46
				 dimon-dvs
				тянешь провода с нижних поворотников на новый оранжевый и усё
				Добавлено: 07 авг 2013 21:47
				 sashokj30
				так по ходу она должна включаться не мигая как подсветка поворота
				поворотники и аварийка
				Добавлено: 22 апр 2014 15:27
				 Sibiryk666
				Вот купил максимку себе. Не работают повороты и аварийка. Где мне их реле искать и в чем еще может быть причина? Когда сигнашку включаешь они моргают))))))
