Страница 3 из 3
Re: детонация maxima (J30) двигатель VG30
Добавлено: 15 май 2012 21:05
dimon-dvs
Спасибо,а на сколько критична езда на 5 горшках,я так понял в 3-ем сдохла по тихому,да и в пятом показания не те 28 её тоже менять или поработает ещё
Добавлено: 15 май 2012 21:47
Kasholka
Задняя башка - самая "болявая" ничего удивительного.
Машину если не жалко - езди, можно б\у форсу поставить, лучше 2 если на 5 "заболела"
Добавлено: 15 май 2012 22:15
dimon-dvs
Машину конечно жалко вопрос что может сломаться ещё если ездить,а форса сдохла без возвратно или засралась только,их как то ремонтируют или в топку?Можно ли с другой форсы фишку кинуть на не работаещею для точной диагностики того что она сдохла(вопрос с какого,какова очерёдность работы)
Добавлено: 16 май 2012 02:01
dimon-dvs писал(а):...а форса сдохла без возвратно ....
обмотку мерил, выявил - закоротила, или обрыв - пофиг, списывай номер и покупай бу, ставь и в путь, зачем экспериментировать?
Добавлено: 16 май 2012 07:48
dimon-dvs
Всем спасибо,осталось найти рабочею б/у форсунку, поменяю отпишусь если получится сделаю отчёт.
Добавлено: 23 июн 2012 11:31
dimon-dvs
Урааааааааа,всё снял я проблему с этой грёбаной детонацией,выставил зажигание по старинке(пока на слух) так как у меня нет нижней крышки ремня ГРМ,в итоге получилось где-то на 1-1,5см. влево от прежнего положения.1.полностью ушли все лишние звуки.2.нет вибрации на руле и рычаге КПП.3.движок работает ровно тихо без потрясований.Как куплю крышку выставлю по страбу.
