трудный запуск в жару
Kotor
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: трудный запуск в жару
А на что влияет подсос воздуха до воздушного фильтра?
Это же воздухозаборник, его назначение и есть "сосать" воздух.
azar71
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE АКПП
- freddy_55
Горячий запуск!
возможная причина: травят бензин топливные форсунки,(не держится давления топлива в рейке, после останова двигателя)
- после прогрева выключи, если не заводится, дунь воздухом во всасывающий, если после продувки запустилась - смотри герметичность давления топлива, как форсунки держат давление.
azar71
- пиши сразу, что ещё делали и проверяли, после чего началось.
azar71
а ещё для информции бывает после очередного такого глюка пропадает зарядка(2 раза такое было),потом сразу глушил -заводил и всё ОК
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 0%B8%D0%BA
по генератору темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 0%D1%82%2A
собственно на диагностику стоит проехать, и смотреть не ошибки а параметры работы двигателя.
azar71
- mvg
- датчик температуры ОЖ (2-х контактный) на мозги;
- полу-дохлый аккумулятор.
azar71
