Страница 3 из 6
Re: по трассе поднялась температура выше обычной отметки
Добавлено: 23 июн 2010 11:07
odison сразу пиши обо всем, а то, это может быть, а этого не может. газ стоит, эт хорошо, с газовым оборудованием, что ещё установили в центре ГБО? хочешь правильный ответ - задай полный и правильный вопрос, а так как спросил - так и ответили. температура горения пропан-бутана, или метан стоит? знаешь на сколько выше температуры сгорания бензо-воздушной смеси? свечи стоят специальные для газа?
Добавлено: 23 июн 2010 19:31
odison
тах писал(а):odison сразу пиши обо всем, а то, это может быть, а этого не может. газ стоит, эт хорошо, с газовым оборудованием, что ещё установили в центре ГБО? хочешь правильный ответ - задай полный и правильный вопрос, а так как спросил - так и ответили. температура горения пропан-бутана, или метан стоит? знаешь на сколько выше температуры сгорания бензо-воздушной смеси? свечи стоят специальные для газа?
На самом деле я ценю любой ответ, вполне возможно, что я не полностью развернул свой вопрос, просто настолько уже сжился с газ.оборудованием, что уже забыл, что в большинстве случаев люди ездят на бензине. Стоит пропан-бутан, так как заправок метана еденицы...Насчет свечей, то я думаю сказок не бывает, так как на газ.оборуд. без замены свечей проехал уже 27 000 км..., с чего это вдруг у них зазор изменился....Вообщем после промывки радиатора, пока проблема не повторялась, хотя старался восоздать те условия, при которых температура повышалась.
Добавлено: 24 июн 2010 20:10
odison
Итак...позавчера как я и писал...промыли на мойке нуржный радиатор, все бы ничего, отъездил вчерашний день, все было Ок, но вот сегодня опять попозла темпуратура к отметке 22-00 (выше не поднимается) но все равно не приятное такое ощущение возникает, вроде как температура не на много увеличилась, но ведь и не норма как обычно. Вообщем посмотрел я на наружный радиатор и решил, что все таки проблема в нем, так как 70-80 % сот разбиты...вот и решил, что надо просто тупо поменять его на новый...кто подскадит вин код данного агрегата или вин код аналога (неоригинальный вариант). Жду ваших ответов...а то вместе с машиной вскоре закипит и мой мозг...
Добавлено: 24 июн 2010 23:32
Alligator
odison писал(а):Итак...позавчера как я и писал...промыли на мойке нуржный радиатор, все бы ничего, отъездил вчерашний день, все было Ок, но вот сегодня опять попозла темпуратура к отметке 22-00 (выше не поднимается) но все равно не приятное такое ощущение возникает, вроде как температура не на много увеличилась, но ведь и не норма как обычно. Вообщем посмотрел я на наружный радиатор и решил, что все таки проблема в нем, так как 70-80 % сот разбиты...вот и решил, что надо просто тупо поменять его на новый...кто подскадит вин код данного агрегата или вин код аналога (неоригинальный вариант). Жду ваших ответов...а то вместе с машиной вскоре закипит и мой мозг...
92110-2Y910
Добавлено: 25 июн 2010 09:00
odison
Alligator писал(а):odison писал(а):Итак...позавчера как я и писал...промыли на мойке нуржный радиатор, все бы ничего, отъездил вчерашний день, все было Ок, но вот сегодня опять попозла темпуратура к отметке 22-00 (выше не поднимается) но все равно не приятное такое ощущение возникает, вроде как температура не на много увеличилась, но ведь и не норма как обычно. Вообщем посмотрел я на наружный радиатор и решил, что все таки проблема в нем, так как 70-80 % сот разбиты...вот и решил, что надо просто тупо поменять его на новый...кто подскадит вин код данного агрегата или вин код аналога (неоригинальный вариант). Жду ваших ответов...а то вместе с машиной вскоре закипит и мой мозг...
92110-2Y910
Cпасибо:)
Добавлено: 25 июн 2010 09:10
odison
[quote="Alligator"][quote="odison"]
По данной ссылке
http://mvt-auto.ru/?page_id=1089 предпоследняя строка снизу - это радиатор кондиционера за цену - 2930 р. (Китай)....в любом случаи это дешевле всяких промывок со снятием....Ваше мнение: подойдет ли такой?
Добавлено: 25 июн 2010 09:24
odison
еще один вариант аналога радиатора кондиционера
http://exist.ru/price.aspx?pcode=921002Y960 за 4530,00 рублей
Добавлено: 25 июн 2010 11:41
у меня так и лежит неродной конденсер - не подошел по переходнику с одной стороны - у 32-й было несколько вариантов. поставить было можно,но надо было еще и переходник искать. в итоге я снял родной,забитый в камень,отмочил в ванной, деревянной щепочкой расправил соты- работа конечно маразматическая- но старый конденсер (а ему 10 лет уже!)- служит с тех пор верой и правдой. так что примеряй неродные- могут быть засады.
Добавлено: 30 июн 2010 10:44
Катберт1983
Как и было сказано выше, решил сам помыть радиатор, потому что на ближайшей мойке отказались это делать, говорят помнем соты. Ну вот я сам снял радиатор охлаждения за 20 минут, испачкался конечно в "щи", но снял, ужаснулся количеству грязи-пыли-пуха, просто слой по всей площади радиатора, рукой сначала снимал, потом устроил засор в ванной, но зато промыл четко. Поставил за 15 минут, залил новый антифриз. И теперь я счастлив!!! Температура не поднимается, воздух охлаждается, и ещё остался доволен тем что сделал всё сам, с помощью этого форума. Всем спасибо!!!
Добавлено: 30 июн 2010 15:13
MadCat
odison
погляди на всякий случай на жидкость в расширительном, када она греется...
если пузырьки есть, то все м.б. очень грустно - прокладка ГБЦ
У моего брата так было на Аутбэке
Один раз перегрел и мотор стал греться постоянно... CO из двигла поступал в радиатор, там пробка воздушная образовывалась и она выдавливала ОЖ в бачок расширительный.
Не дай Бог конечно, но проверить стоит
Добавлено: 02 июл 2010 11:33
odison
MadCat писал(а):odison
Не думаю, что дело в этом, так как все таки температура начинает подниматься, опять же не до красной отметки, спустя 40-50 минут езды с включенным кондеем, и при температуре воздуха выше 28 град...а как только кондей отключаешь, за -10-20 секунд стрелка температуры приходит в норму
Добавлено: 02 июл 2010 11:35
odison
Все таки у меня просьба к знающим, есть ли недорогой (в пределах 4000-5000р) аналог радиатора кондиционера (замечу, что имею ввиду не радиатор охлаждения, а именно радиатор кондиционера). Интересуют ответы людей, которые уже ставили такие аналоги радиаторы на своих максом.
Добавлено: 02 июл 2010 12:17
esl
Ставил ниссенс-отличные радиаторы,но сейчас он стоит уже 7 000 руб.(три года назад брал за 4200).Код радиатора в каталоге nissens - 94946
Добавлено: 02 июл 2010 14:37
то что ты ищешь -это конденсер(!), радиатор (или испаритель) - у кондиционера в салоне
Добавлено: 02 июл 2010 21:14
odison
esl писал(а):Ставил ниссенс-отличные радиаторы,но сейчас он стоит уже 7 000 руб.(три года назад брал за 4200).Код радиатора в каталоге nissens - 94946
спасибо....на exist уже 8100 р....не кисло
