шумит цепь
VRuslan
Re: шумит цепь
Сообщение VRuslan »
Студент писал(а)::shock: за такие деньги не грех и самому залезть... у нас ценник от 4 до 7, за 7 это с вытаскиванием мотора
А где это у вас?
Re: шумит цепь
Судя по-всему мотор при этом вытаскивают болгаркой. Сначала сами снимите мотор (ну или хотя-бы коробку), а потом расскажите, во сколько оцениваете работу ...
lexa4353686868
Автомобиль: nissan maxima. 2003 г. АКПП. А33 VQ30DE 3.0 (200 л.с)
Re: шумит цепь
Сообщение lexa4353686868 »
а33 У меня такае же ерунда... Цепи шумят.. Буду брать запчасти и в Тул.область, за 6000 т.р. поменяю все цепи, помпу и т.д. Свои проверенные люди. Здесь я шугаюсь доверить такую работу (баранов много развелось), да и дороговато будет. По запчастям выходит 12 000.
Добрый Кот
Re: шумит цепь
Сообщение Добрый Кот »
lexa4353686868 писал(а):а33 У меня такае же ерунда... Цепи шумят..
и какой же пробег? может масло не то?
lexa4353686868
Re: шумит цепь
У меня пробег 191 000. Слышно именно две цепи на разпредвал/ Масло всегда лили оригинал, я второй хозяин. Думаю промывку сделать.
Студент
Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Re: шумит цепь
Сообщение Студент »
мне сегодня наконец-то все доделали... цепи и звезды все живые (звезды не менял... только коленвальную), натяжители в меру уставшие, пластиковые направляющие стерты ну не критично, вовремя сменил помпу(не люфтила, но успела дать течь).
после сборки вылез косяк... рассогласование датчиков коленвала и распредвала... вернули старый шкив коленвала на место и трабл пропал, поставили новый обратно вроде не появился, решил пока поездить на старом... мистика, шкив оригинальный! из-за электрики чуть второй раз не вскрыли :shock: шкив весь обмерили и сравнили - один в один! времени из-за косяка этого потратили больше чем делали!
P.S кстати мотор тише в моем случае работать не стал... стало меньше бряканья железного, но грубый металлический рокот остался... механики сказали что мотор просто шепчет, видать не может цепная передача работать бесшумно
Последний раз редактировалось Студент 27 авг 2011 15:24, всего редактировалось 2 раза.
Hamat
Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Re: шумит цепь
Сообщение Hamat »
а если наоборот,при запуске гремит.а потом перестаёт?недавно масло менял,после замены началось
Re: шумит цепь
Hamat цепь вытянута, вот и гремит на запуске, долее натяжитель выбирает слабину и работает тихо, в общем допустимо, если при перегазовке не гремит.
bioshokbmw
Автомобиль: А33 3.0 АКПП
Re: шумит цепь
Сообщение bioshokbmw »
а если клацанье цепи проявляется онли на холодную,и только при заводе это норм?цокнет и молчит...
Опоздавшему поросенку сиська возле жопы.
Re: шумит цепь
почти... норм когда вообще не клацает, но с клацаньем на холодную жить ей еще долго. тут скорее от маложора зависит - чтобы натяжители не засрались.
rulik
Re: шумит цепь
Сообщение rulik »
Так по ходу уже засрались...
Егор_Екб
Re: шумит цепь
Сообщение Егор_Екб »
Студент писал(а): видать не может цепная передача работать бесшумно
у меня слышно только как форсунки работают
цепь менял, башмаки и натяжители, успокоители + звезду КВ.
lexa4353686868
Re: шумит цепь
У меня шумит цепь и на холодном и на горячем двигателе. Буду менять все цепи, натяж, и т.д. Тока гараж найду. Дебилов много в сервисах работает, да и деньги нужны.
Alex_T87
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Re: шумит цепь
Сообщение Alex_T87 »
Объясните пожалуйста механизм убийства цепи ГРМ неисправным датчиком детонации.
Re: шумит цепь
Alex_T87 писал(а):Объясните пожалуйста механизм убийства цепи ГРМ неисправным датчиком детонации.
сам почитай, что такое детонация, грубо говоря это взрыв топливной смеси, т.е. неуправляемое сгорание. нагрузки передаются на поршень, который в вою очередь, через кривошип на цепь, так же на износ цепи влияет, малый (ниже уровня) остаток масла в двигателе
смысл: нельзя применять низко октановые бензины, эксплуатировать автомобиль с неисправной системой зажигания
