Страница 3 из 6
Re: Гул спереди достал...HELP!!!
Добавлено: 14 окт 2009 17:30
Denis Yanko
гудит то опять слева? также как и было до замены?
ЗЫ: у меня смешно было: как тока поменял один тут же загудел другой ... я аж сначала грешны дело подуал что переставили .. правда ))) ...
Опять про ГУЛ спереди......HELP
Добавлено: 02 дек 2009 20:40
Customs
Я уже писал про этот проклятый гул..... поменял все подшипники... резину.... ВСЕЕЕЕ!!!!! :oops: что только можно..... один хрен..... гул не ушел..... :oops: Сегодня по совету поехал... как мне сказали.... к хорошему спецу...... поднял он меня на подъемник(как и все другие спецы :? ) селектор коробки в положение D....поехали..... послушал он послушал.... и сделал вывод.... гул идет от АКПП.... :x :? :( скажите плиз... чем это может грозить.....
p.s. АКПП не дергает.... не глючит.... держит на любых наклонах.... страннооо... может маслице состарилось...... пробег... 185 тыс.км. .... но тут возникае другой вопрос... причем масло и ГУЛЛ.....
За ранее благодарен..... 8)
Re: Опять про ГУЛ спереди......HELP
Добавлено: 02 дек 2009 23:05
Коляныч
А масло в акпп все 185 тысяч не меняли?
Добавлено: 03 дек 2009 13:18
alef
У меня гул идет в районе тормозов,и то,если отормаживаться на большой скорости(от 150 км/ч) и сильно давить на педаль.Что это может быть-колодки ????Авто прошла 57.000 км.
Добавлено: 03 дек 2009 14:18
Customs дифференциал есть в коробке, а там подшипники, вот это и причина, заменой масла гул уже убрать не получится, лей рекомендуемое масло, менять будешь сними поддон посмотри магнитики, какая стружка и сколько её. если коробка работает нормально, лучше заменить подшипник, пока стружка не попала в саленоиды, а там и фрикционы подойдут. обратись на специализированную СТО, что они скажут.
Добавлено: 04 дек 2009 10:07
Customs
тах писал(а):Customs дифференциал есть в коробке, а там подшипники, вот это и причина, заменой масла гул уже убрать не получится, лей рекомендуемое масло, менять будешь сними поддон посмотри магнитики, какая стружка и сколько её. если коробка работает нормально, лучше заменить подшипник, пока стружка не попала в саленоиды, а там и фрикционы подойдут. обратись на специализированную СТО, что они скажут.
Может ты вкурсе, на сколько замена потянет??? :( и еще вопросик.... коробку надо будет разбирать... или они как-то выпресовываются???? :?
Добавлено: 04 дек 2009 10:08
Customs
Коляныч писал(а):А масло в акпп все 185 тысяч не меняли?
Не вкурсе.... я купил на спидометре было 168 000..... :?
Добавлено: 04 дек 2009 15:05
заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.
Добавлено: 04 дек 2009 21:38
Customs
тах писал(а):заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.
Заехал на СТО... говорят.... это не АКПП гудит.... :? :? я даже не знаю рабоваться или плакать.... сказали ступичный.... правый... загудел (я 2-3 тыщи проехал).... мля... китайцы и тут как тут.... (я не оригинал ставил).
Добавлено: 08 дек 2009 10:51
BMG
Ступечный запросто может. Мой мастер мне расскзывал про одного клиента. Заменили подшипник на оригинал, через пару тысяч возвращает опять, заменили уже на дубликат, и опять через месяц вернулся, тогда заменили всю ступицу и все нормально.
Добавлено: 14 дек 2009 14:08
burlak
как с гулом то дела? думаю это подшипники в коробке, проверь)))
Добавлено: 14 дек 2009 20:16
Customs
burlak писал(а):как с гулом то дела? думаю это подшипники в коробке, проверь)))
Гудит счуко..... :oops: послушали АКПП... все в норме... правый ступичный.....
Говорят диск колеса кривой!!!???... и он разбил подшипник... Колесо волной.... Без шины.. тож волной... бьет.... хотя на руле я не замечал биения...поставлю подшипник и диск поменяю... посмотрим.... если опять загутит.... в яр спущу...... :D
При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
Добавлено: 02 июн 2010 20:03
Ксенов Юрий
При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать??? :(
Гул появляется от 60 и утихает на 70, потом появляется на 110 и утихает на 120км. Иногда гул бывает тихим, а иногда увеличивается. Подскажите в чем проблема?!?!
Re: При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
Добавлено: 02 июн 2010 20:25
Cadaver
Начать с балансировки, ИМХО - самое дешевое.
гул спереди
Добавлено: 03 июн 2010 04:23
если балансировка не поможет, при движении во время гула, руль вправо - влево, будет пропадать подшипник.
