гул спереди
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Гул спереди достал...HELP!!!
Сообщение Denis Yanko »
гудит то опять слева? также как и было до замены?
ЗЫ: у меня смешно было: как тока поменял один тут же загудел другой ... я аж сначала грешны дело подуал что переставили .. правда ))) ...
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
Customs
Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 2001 2.0 АКПП серебро.
Опять про ГУЛ спереди......HELP
Сообщение Customs »
Я уже писал про этот проклятый гул..... поменял все подшипники... резину.... ВСЕЕЕЕ!!!!! :oops: что только можно..... один хрен..... гул не ушел..... :oops: Сегодня по совету поехал... как мне сказали.... к хорошему спецу...... поднял он меня на подъемник(как и все другие спецы :? ) селектор коробки в положение D....поехали..... послушал он послушал.... и сделал вывод.... гул идет от АКПП.... :x :? :( скажите плиз... чем это может грозить.....
p.s. АКПП не дергает.... не глючит.... держит на любых наклонах.... страннооо... может маслице состарилось...... пробег... 185 тыс.км. .... но тут возникае другой вопрос... причем масло и ГУЛЛ.....
За ранее благодарен..... 8)
Одна смерть трагедия. Миллионы статистика.....
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Опять про ГУЛ спереди......HELP
Сообщение Коляныч »
А масло в акпп все 185 тысяч не меняли?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
alef
Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Сообщение alef »
У меня гул идет в районе тормозов,и то,если отормаживаться на большой скорости(от 150 км/ч) и сильно давить на педаль.Что это может быть-колодки ????Авто прошла 57.000 км.
Customs дифференциал есть в коробке, а там подшипники, вот это и причина, заменой масла гул уже убрать не получится, лей рекомендуемое масло, менять будешь сними поддон посмотри магнитики, какая стружка и сколько её. если коробка работает нормально, лучше заменить подшипник, пока стружка не попала в саленоиды, а там и фрикционы подойдут. обратись на специализированную СТО, что они скажут.
Customs
Сообщение Customs »
тах писал(а):Customs дифференциал есть в коробке, а там подшипники, вот это и причина, заменой масла гул уже убрать не получится, лей рекомендуемое масло, менять будешь сними поддон посмотри магнитики, какая стружка и сколько её. если коробка работает нормально, лучше заменить подшипник, пока стружка не попала в саленоиды, а там и фрикционы подойдут. обратись на специализированную СТО, что они скажут.
Может ты вкурсе, на сколько замена потянет??? :( и еще вопросик.... коробку надо будет разбирать... или они как-то выпресовываются???? :?
Customs
Сообщение Customs »
Коляныч писал(а):А масло в акпп все 185 тысяч не меняли?
Не вкурсе.... я купил на спидометре было 168 000..... :?
заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.
Customs
Сообщение Customs »
тах писал(а):заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.
Заехал на СТО... говорят.... это не АКПП гудит.... :? :? я даже не знаю рабоваться или плакать.... сказали ступичный.... правый... загудел (я 2-3 тыщи проехал).... мля... китайцы и тут как тут.... (я не оригинал ставил).
BMG
Сообщение BMG »
Ступечный запросто может. Мой мастер мне расскзывал про одного клиента. Заменили подшипник на оригинал, через пару тысяч возвращает опять, заменили уже на дубликат, и опять через месяц вернулся, тогда заменили всю ступицу и все нормально.
burlak
Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
Сообщение burlak »
как с гулом то дела? думаю это подшипники в коробке, проверь)))
Customs
Сообщение Customs »
burlak писал(а):как с гулом то дела? думаю это подшипники в коробке, проверь)))
Гудит счуко..... :oops: послушали АКПП... все в норме... правый ступичный.....
Говорят диск колеса кривой!!!???... и он разбил подшипник... Колесо волной.... Без шины.. тож волной... бьет.... хотя на руле я не замечал биения...поставлю подшипник и диск поменяю... посмотрим.... если опять загутит.... в яр спущу...... :D
Ксенов Юрий
Автомобиль: Нисан Максима 1998г. 2.0 механика
При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
Сообщение Ксенов Юрий »
При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать??? :(
Гул появляется от 60 и утихает на 70, потом появляется на 110 и утихает на 120км. Иногда гул бывает тихим, а иногда увеличивается. Подскажите в чем проблема?!?!
Cadaver
Re: При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
Сообщение Cadaver »
Начать с балансировки, ИМХО - самое дешевое.
Как-то так...
гул спереди
если балансировка не поможет, при движении во время гула, руль вправо - влево, будет пропадать подшипник.
