Страница 3 из 8
Re: Обьясните дилетанту-что значит: двигатель троит?
Добавлено: 25 фев 2010 12:46
Dj Devil
ребяяяят....что может быть с двиглом-при заводе аж удар...страшно становится....долбает так, что в салоне тряхает
Добавлено: 25 фев 2010 13:19
Dj Devil писал(а):ребяяяят....что может быть с двиглом-при заводе аж удар...страшно становится....долбает так, что в салоне тряхает
VQ вообще заводиться "взрывно", V6 все-таки. Если долбает - либо подушки накрылись, либо задевает за что-то, защиту например, хотя вроде не должно, там лыжа...
Добавлено: 25 фев 2010 13:22
Dj Devil
подушкт надорваны-да...но долбает как бы не по кузову-а именно такое ощущение, что щас взорвется. детонация короч
Добавлено: 25 фев 2010 13:52
Dj Devil писал(а):подушкт надорваны-да...но долбает как бы не по кузову-а именно такое ощущение, что щас взорвется. детонация короч
Ну.. детонация при пуске горячего двигателя - явление в общем встречающееся, головка то горячая, а тока воды еще нет. Холодный - не знаю, обычно ее не бывает, смесь то переобогащенная в этот момент, и камера холодная...
Добавлено: 25 фев 2010 14:02
Dj Devil
как раз таки удар на холодную
Добавлено: 26 май 2010 22:46
imagine
пытался поиском, но выбило 20 страниц... так что спрошу тут.
немного троит мотор, плавают обороты (мм на тахометре амплитуда).
компрессия в норме, инжектор мыли, свечи правда не совсем те что надо, но говорит моторист что дело не в них как бы...
рваные подушки на моторе и немного шумит цепь (пробег всё таки уже).
есть идеи? спасибо.
Re: троит двигатель vq
Добавлено: 27 май 2010 07:43
клапан ХХ щелкает? он отвечает за обороты ХХ.
Добавлено: 20 июн 2010 10:28
TheFirm®
Добрый день!
Вот продал своего "Макса" и купил посвежее на автомате. :)
Но вот проблема, вчера затроил двигатель и начал протекать радиатор мелкой течью. :(
Двигатель перестаёт троить после перегазовки.
Это свечи? Или всё же катушки? Сколько катушки стоят?
Добавлено: 20 июн 2010 10:41
Это что угодно - смотри свечи, удлиннители, катушки, компрессию. Главное - определить - это конкретный горшок или нет. Катушки - в районе 3 тыр...
Добавлено: 20 июн 2010 10:42
-радиатор меняй
-троит двигатель, начинай со свечей, а причиной могут быть форсунки, катушки. диагностику делай.
-сколько стоят запчасти можно посмотреть в existпримерно в районе 2 -3руб
Добавлено: 20 июн 2010 10:57
TheFirm®
Спасибо!
Добавлено: 20 июн 2010 14:57
TheFirm®
Свечи были, но я не думал, что из за свечей на столько сильно может троить движок!
Всем спасибо! Извеняйте за такой бональный вопрос, думал что то серьёзней...
Добавлено: 22 июн 2010 08:37
rikatun
Добрый вечер! Максимка, 32-я у меня, 1998 г.в. Ситуевина такова - подтраивает двигатель, однако ездил на сервис центр, и при комп диагностике ничего не обнаружилось, но при всем этом машину передергивает, в основном когда стою на перекрестках, собственно когда авто стоит, стрелка тахометра дергается чуток и чувствую что что то не нормально. Ранее была такая проблема - сгорела катушка на 3 цилиндре, поменял и как бабка отшептала. Сам пытался проверить, но вроде все катушки целые, свечи чистые. Говорят что может прошивать катушку, при этом не наблюдается что ей конец уже скоро, но как выявить какую, ей богу не пойму.
И еще, ребят, подскажите отчего может бить в руль? Появилась хрень какая то!
Добавлено: 22 июн 2010 08:54
В темноте вытаскивай катушки из колодцев - по искоркам увидишь какая шьет.
А как бьет? При ускорениях-торможениях? Тогда смотри подушки и рычаги.
Добавлено: 22 июн 2010 09:24
rikatun
Анатолий Васильев писал(а):В темноте вытаскивай катушки из колодцев - по искоркам увидишь какая шьет.
Спасибо.Бьет просто при езде, подушки целые, только вот сайлентблоки на рычагах уже умерли почти.
