Бензонасос
Re: Бензонасос
Сегодня умер бензонасос. Днем заметил, что когда ключ проворачивал, гул был. Походу это он уже так тяжело качал, потом один раз завел и заглох, но сразу же завелся. А вот вечером уже заглох и не смог больше завестись. Поставил насос от 10-ки(по форме один в один с оригиналом). Машина завелась нормально, газует вроде тоже норм.
Re: Бензонасос
Купил машину с уже установленным бензонасосом от Калины. Сколько он там проработал - неизвестно. На выходных собрал приспособу из тройника, шланга и манометра от насоса чтоб замерить давление топлива.
Итог:
Перед запуском отрабатывает и давит 3,2атм, останавливается - остается 2,8атм.
На ХХ - 2,5атм.
Спокойный разгон - 3атм.
Газ в пол на 2 передаче с переключением на 3ю - 3-3,1атм.
Больше никаких испытаний не делал.
Вопрос, а как быстро должно падать давление после остановки двигателя?
Итог:
На ХХ - 2,5атм.
- vasilius
Re: Бензонасос
Насос от десятки отходил уже ровно 2 года. Пробег порядка 70 000 км.
- pmiki13
Re: Бензонасос
Согласен!100% Китай привезенный с Финляндии за 7 баксов(у нас навалом таких "оригиналов"),уж лучше от таза ставить,чем такой " оригинал"esl писал(а):В жизни не поверю,что японский бензонасос стоит 1500 руб.По теме- выкрути свечи,их состояние(сухие,мокрые)-доходит ли до форсунок топливо...По описанию насос работает нормально.
Они летают между пьянками!!!
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Бензонасос
Всем привет! Умер бензонасос...предлагают от А33 оригинал по сносной цене...вопрос: "Станет ли он на А32"?pmiki13 писал(а):Согласен!100% Китай привезенный с Финляндии за 7 баксов(у нас навалом таких "оригиналов"),уж лучше от таза ставить,чем такой " оригинал"esl писал(а):В жизни не поверю,что японский бензонасос стоит 1500 руб.По теме- выкрути свечи,их состояние(сухие,мокрые)-доходит ли до форсунок топливо...По описанию насос работает нормально.
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Re: Бензонасос
Не рекомендуется БОШ (Китай - 240 грн.) и якобы Германия (450 грн.) Самый лучший вариант - взять б\у от А33, он полностью подходит к А 32.
Re: Бензонасос
А откуда эта информация и чем хуже б/у от А32, б/у от А33
Re: Бензонасос
нет, всё же б.у не лучший вариант, много разных производителей насосов, так что выбор есть, на 3 х литровый движок, подбирать выше производительностьанатоль писал(а):.... Самый лучший вариант - взять б\у ....
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Бензонасос
Ребят подскажите,при сильном разгоне машину подергивало,как будто не хватало топлива,после определенного времени она могла заглохнуть в положении D стоя на светофоре,так она могла сделать несколько раз.Причем один день есть другой нет таких симптомов.
Я так понимаю топливный насос отказывается работать или есть другие причины такого поведения машины?
гитлер плохой мальчик-сука
Re: Бензонасос
Не похоже это на насос - тот редко приводит к "подергиваниям". Скорее это проблемы катушек или свечей. Но гадать - занятие бестолковое - надо проверять давление.
- fantom
Re: Бензонасос
У меня были проблемы с катушками,заменил две все прошло,но это совсем по другому.На холостых может плавно терять обороты,и когда до того,как заглохнет,остается совсем чуть чуть,происходит чудо и обороты поднимаются до нормальных.Свечи стоят от араба NGK BKR7 оригинал,ходят около 20 тыс.А как можно объяснить,что симптом появляется на высоких оборотах при резком разгоне?
- Добрый Кот
Re: Бензонасос
фильтраfantom писал(а): как можно объяснить,что симптом появляется на высоких оборотах при резком разгоне?
Re: Бензонасос
ну или правда насос. воткни бошевский от 10-ки - 1400 руб и 40 минут работы... и ответ готов...
- fantom
Re: Бензонасос
всем привет
allert был прав
по всей видимости это не бензонасос,сегодня дошло до того,что не мог задом тронуться,при включении в положение R,двигатель просто глох,с горем пополам сдал назад,перевел селектор в D,опять заглох.Завел,надавил на педаль газа,обороты были в пределах 3-3,5 тыс. выше не набирал,но потом что то произошло и обороты ушли в красную зону,после этого все встало на свои места. Вечером подцепил адаптер,выдал ошибку обрыв цепи MAFа. Снял фишку,проводка визуально целая,открутил маму с самого корпуса датчика,и с совсем легким движением она осталась у меня в руках,видимо припой совсем стал негодным.Пришлось снять крышечку закрывающую сам датчик, она была на герметике,припоять фишку на место.После установки,сбросил ошибки,и некоторое время поездил,симптом не проявился и вроде как ехать стала лучше,или мне показалось)))
В общем через несколько дней отпишусь о результатах,может кому поможет.
allert был прав
Re: Бензонасос
Антон, у меня когда топливный фильтр был забит, машину конкретно дергало. Едет и как будто резко останавливалась
