ну присвойте мне звание "тормоз дня" ладно уж...Cadaver писал(а):Так сразу писАли, что тросик ослаблинть надо, а не трубки сдергивать.
В пробках повышаются обороты!
- Eric_Lindros
Re: В пробках повшаются обороты!!!???
- Cadaver
- Eric_Lindros
если б только в этом забота была-) а за предложение спасиб!....странно что еще не спаилил др.друга где-нить на Носовихе....а так в Железке Максов прибавляется по чуть-чутьCadaver писал(а):да ладно, земляк, чего уж так про себя...
Подъехал бы ко мне на Граничную, я б тебе его за 5 минут ослабил
- Cadaver
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: В пробках повышаются обороты!
-подсос воздуха, мимо МАФ во сасывающем
-11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
-плавность хода и отсутствме заедания в блоке ДЗ и регулировку её тросика.
хорошо если диагностику сделаешь
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2004 , АКПП, двигатель VQ30
- shtreex
тросик круиз контроля смотрел? у меня было из-за него, ослабили и всё гуд!Sergos писал(а):У меня Maxima QX 2004 A33 автомат. В жаркую погоду начинается маята с холостыми при тыркании в пробке. Обороты увеличиваются до 2тыс. в положении N и P. В положении D на тормозе 1 тыс.и выше..
- rulik
Проблема описана. 33-и срабатывают на датчики/передатчики для городского транспорта. Выход - забить.Sergos писал(а):срабатывает открывание замка водительской двери и зажигаются или моргают все поворотники
Sergos по оборотам читай вышеshtreex писал(а):тросик круиз контроля смотрел? у меня было из-за него, ослабили и всё гуд!
по замкам вот Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33rulik писал(а):Проблема описана. 33-и срабатывают на датчики/передатчики для городского транспорта. Выход - забить.
- Cheryaga
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 г АКПП 3.0
Была такая проблемма на А33, вылечил.djimmy писал(а):Доброго времени суток.
Проблема такая, в жару в пробках (после минут 20 простоя) обороты на холостом ходу поднимаются до 2000, если включена скорость на АКПП то после опускания тормоза слишком шустро подрывает и разгоняется, кроме этого, бывают случаи (думаю как то взаимосвязано) что едешь спокойненько 60-80 не газуешь, просто ровно едешь, и резко обороты до максимума возрастают. Заметил сию проблему только летом, зимой может раз или два было. Что может быть?может у кого были такие ситуации?
Она может быть из-за прокладки КХХ. На клапан начинает попадать антифриз и он залипает, меняется прокладка и чистится КХХ, затем переписывается программа холостого хода. Если запустить то можно спалить мозги и сам клапан(((.
Может быть из-за тросика круиза, что было и у меня, я поставил дополнительную возвратную пружину и олабил тросик.
- иваныч 83
- Автомобиль: ниссан максима А33QX 3 литра АКПП 200л.с. 2004г. выпуска
Я своего макса так же отрегулировал и обороты стали в пробке гуд А то тоже прыгали в пробке как незнамо чтоshtreex писал(а):тросик круиз контроля смотрел? у меня было из-за него, ослабили и всё гуд!Sergos писал(а):У меня Maxima QX 2004 A33 автомат. В жаркую погоду начинается маята с холостыми при тыркании в пробке. Обороты увеличиваются до 2тыс. в положении N и P. В положении D на тормозе 1 тыс.и выше..
- Cadaver
- Автомобиль: Nissan Maxima 2006 3.0 ????????
