МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
Re: обороты не поднимаються выше 2500
не дала бы скорее всего, но она и не может так влиять на обороты.лямбда дола бы CHEK наверно
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 ,1998, объем 2,0, МКПП | Infiniti I30 А32, 1997, объем 3,0, АКПП
NISSAN CEFIRO A33 и VQ20DE NEO
Несомненно CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.
- произвольно глохнет двигатель после прогрева
- пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )
- плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе
- глохнет мотор после прогазовки на горячую
- плавают обороты 550-650 rpm
- большой расход
- нет холостого хода
И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем ( ECU ) тоже требует замены .
Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары ???
Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.
Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK1 – BANK2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.
При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.
NISSAN в серии моторов NEO ( VQ20DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.
Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показания MAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.
Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAF сенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O2 monitor выходит из постоянного RICH .
Длительность открытия форсунок 2.2 мS при 650 rpm.
Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.
На форумах есть сообщения о замене его на BOSCH для ВАЗА , может только в крайнем случае, так как качество этих MAF низкое и на самих вазах их меняют раз в пол года.
Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки
Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .
После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD
( новый ECU вообще под 2000USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый
В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход !!!
Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )
Итак , владельцам NISSAN CEFIRO и Maxima QX А33 с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.
снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.
Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания ( P1320 ) , о которой уже и так много написано.
Диагност Арид
Город Москва
- Lamer1
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx, 2003, 3.0, Акпп
Re: МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
Так что спасибо еще раз нашему форуму, форумчанам за советы и описание своих проблем. Всё это помогает не только разобраться в возникшей ситуации, но и сберечь денюжки на покупку зап. частей. Всем удачи !
- Автомобиль: А32 1998г 3.0 АКП
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 2005 2.0 АКПП + Форд Таурус SHO 3.0 МКПП
У А33 вылет MAFа это болезнь?
А то как-то МАФ менять каждый месяц неинтересно.
никто его не ремонтировал?
ФОРД ТАУРУС SHO 1993г. 3.0 МКПП - это зверь
- vasilius
Сам такой ставлю, до него ставил сухой, он мелкие пылинки пропускал и приходилось постоянно МАФ промывать.
А вообще по нашим пыльным дорогам воздушный фильтр надо менять чаще. Я меняю с каждой заменой масла.
Кстати есть рабочий МАФ...поменял, а мой оказался исправен.
плохо то, что МАФ не засирается постепенно, а умирает сразу и навсегда именно при резком нажатии на газ.
можно в личку цену и возможность переслать в питер?
- Dj Devil
отдай мозги на диагностику.
на альфовском форуме тип поменял кучу мафов и оригинальных и неоригинальных. все сдыхали сразу, как только до отсечки крутил двиг.(как раз таки шло через чур высокое напряжение)в итоге поменял мозги.
как вариант подбери и впаяй предохранитель в цепь. крутани. если выбьет, то ищи проблему в эбу
пытаюсь понять, как мозги могут вышибать МАФ, ведь сигнал идет от датчика к мозгам, а не наоборот и если бы МАФ выдавал большой ток или напряжение - горел бы вход ЭБУ.
Единственный вариант - заниженное входное сопротивление на входе мозга - надо померить, а может сигнальный провод подсаживается на массу.
пойду мерить.
- Dj Devil
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &hilit=MAF
почитай)
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Подозреваю кончину MAF подойдет ли от CEFIRO?
Раньше машина (арабка 3 л. на МКПП) ехала нереально быстро, на 3 уходила в букс, а сейчас стала послабее
Переделал все мыл/менял: XX, форсунки, свечи, филльтра... не помогло
Собственно вопрос в том, что на Экзисте мой МАФ стои нереальных денег минимум 16 000 р. 0_о (22680-31U00 или 22680-31U05) на форуме пишут что можно заказать или купить в Москве подешевле, но где и как я так и не нашел. Нашел на востоке от двух литровых Цефир за дешего, маркировка совпадает можно ли воткнуть такой?
http://carbonus.ru/detail/yok-2193520/
http://carbonus.ru/detail/yok-7510210/
Заранее спасибо
