Замена антифриза.
- Gamlet
- tundarunda
Re: Новенький!!! Замена антифриза.
Разобрался после того как прихватило радиатор отопителя после длительного простоя, сильно разбавленный антифриз видимо!
Вывод- разбавляйте с умом либо покупайте разбавленную и проверяйте в канистре на морозе чтоб неземерзала!!!, иначе в движении на морозе прихватывает выход радиатора и на капиталку можно влететь не только от замерзания а от перегрева причем зимой!!
- -=p@m=-
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Это нормальное явление,у меня так же!Антифриз родной зеленого цвета все правильно.-=p@m=- писал(а):нормальное явление? И ещё у мя антифриз зелёного цвета, а у Оригинального антифриза Ниссан какого цвета?Покажите мне как канистра выглядит
- Sean
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2004, 3.0, АТ
- Sean
Раньше эксплуатировал пассат Б5 там только одна марка антифриза рекомендована...
- pmiki13
Я купил шприц 10 мл в аптеке,отобрал из радиатора разбадяжил с тем ,что купил, постояло пару дней вроде ничего!потом залил!Пол года прошло полет нормальный!Sean писал(а):Спасибо за совет, в том то дело волнует вопрос совместимости, зеленого с зеленым но другой марки. Если допустим несовместимы чем это грозит?
ЗЫ:По поводу дист. воды - в мантоварке делается элементарно!Наливаешь воду в кастрюлю (выставлешь протвини ,без мант конечно
Они летают между пьянками!!!
- Sean
- Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
- pmiki13
- esl
- pmiki13
- vasilius
