Вот вот. У меня такая же фигня - в жару в пробке - перегрев и повышенные обороты. С оборотами разобрались - это круиз добавляет за каким-то хреном. а вот перегрев ... а как проверить, что нет воздушной пробки в системе?maks768 писал(а):Я сегодня возвращался с дачи и после съезда с кад начала подниматься температура...,в итоге дошла до красной зоны,я остановился минут на 5,температура не упала,поехал дальше вроде чуть чуть упала,но на светофорах опять ползла вверх. В итоге подъехал к дому,при парковке (переключении) с D на R в нейтрали кинула обороты до 2000,пришлось заглушить,после повторной заводки с оборотами порядок,а температура ОЖ в красной зоне
Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
- ddak
- Автомобиль: Максима 2005г 3.0 АКПП полный фарш
Re: Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
- alexghost
и не только максимки.
Моем кершером, но мощьность ставим гдето две третьи. и пробивает, и срты не гнет.
Алгоритм таков: компоессором продуть в обратную от потока воздуха сторону радиатор системмы охлаждения, открутив ороры радиатора, тоже самое с радиатором кондея.
обильно смочить соты обоих радиаторов, и обработать спреем, очиститель кузова америкосовский, он даже битум хорошо размягчает, не то что грязь. минут через 15 промыть кершером, и зубочисткой выпрямить гнутые соты на радиаторе кондея. Самая частая ошибка, что моют только радиатор охлаждения, а кондейный не трогают, и карлсоны не могут нормально продувать оба радиатора, тоесть эффект как поставит кардонку между радиаторами.
Если сея процедура не помогла, менять термостат, который подклинивает, и не открывается до конца, и на худой конец помпа, но это редкость.
И ище, из за забитых радиаторов, есть риск подубить коробас, конечно если автоматю
Всем удачи.
- ddak
- alexghost
- shtreex
смотря какуюкак НЕзавоздушить систему?
- shtreex
- alexghost
- Cadaver
Да никаких камней нет. Сегодня только мыл. Лучше, все-таки, снимать радиатор. Дел на 15 минут. Две гайки на "ушах" открутить, два "пистона" на воздухозаборнике, один болт крепления держателя проводов и пару тех, которые вентиляторы крепят. Охлаждающую систему не завоздушишь. Антифриза ушло 2,5 литра на долив. Подушка из пуха и прочей грязи на радиаторе была знатная, хотя мыл год назад! Думаю, что данную процедуру нужно проводить раз в год после зимы и июньского пуха. Теперь все очень хорошо. Гонял движок минут 15 на 4000 оборотов, чтобы проверить, как антифриз прогоняет в системе, так вентилятор даже не запустился. Радиатор кондея продули воздухом, мусора и пыли выдулось достаточно.shtreex писал(а):постоял в пробке долго с кондеем,минут 40, хорошо сразу заметил как стрелка поползла вверх вырубил кондей стрелка как и раньше в норме! буду мыть радиаторы. кто мыл со снятием?что там и как? какие нить подводные камни есть в этой процедуре? как НЕзавоздушить систему? заранее сенкс!
- shtreex
Времени потратил чуть больше чем остальные)) т.к. 1ый раз снимал))в след раз сделаю тоже за 15мин)) когда снял радиатор посмотрел через него на солнце и удивился, грязи не видно почти)всё просвечивает! кроме погнутых сот в районе охлаждения масла коробаса!когда пришёл домой мыть в ванной просто офигел! там было столько грязи что чуть ванну не засорил!мыл пол часа!пока не пошла чистая прозрачная вода! антифриза ушло где-то 3.5 литра.
- ddak
- Cadaver
