Страница 3 из 4
Re: Глухой Стук спереди справа на ямах.
Добавлено: 11 сен 2009 16:19
+Maks+
Александр03111962 писал(а):Спасибо ребята, отдельное спасибо Антону и Максу. Походу я разобрался, : надо менять правую подушку опоры стойки-амортизатора и подшипник, --- так как амортизатор не течет и на ямах меня не раскачивает (т.е. амортизатор рабочий).
Буду благодарен---если поскажете ,примерно ,сколько будет стоить :
-----работа + запчасти (правую подушка опоры и подшипник)
Опора оригинал 3 т.р.
работа по замене 1 т.р.
по опорникам не знаю..
Если из Москвы, то заедь к Стасу или Юричу, они машины наши до винтика знают, да и ценю приемлемые
Удачи
Добавлено: 11 сен 2009 17:18
+Maks+ писал(а):Опора оригинал 3 т.р.
откуда???? 600-800 (не помню, ибо год назад было)
Добавлено: 12 сен 2009 09:53
Александр03111962
Спасибо ребята за оперативность. Но меня интересует цена на:
-Подушку верхней опоры и подшипник, а не сама опора (амортизатор)?
Добавлено: 12 сен 2009 09:59
я и говорил про подушку. Подшипник тоже недорогой.
Добавлено: 12 сен 2009 11:58
Александр03111962
Антон, что подушка опоры стоит 3000р??? Этож резинка. Стойка-амортизатор ---да стоит от 1500-3500 руб. Тут мне кажется какое то несоответствие.
А.ААА... дошло , прошу прощения Антон - что не понял, ты и сказал, что подушка опоры стоит 600-800 руб. Спасибо.
Добавлено: 12 сен 2009 16:33
Простите, а о каком Антоне идет речь?
Добавлено: 12 сен 2009 17:28
Александр03111962
Приношу извинения Анатолию Васильеву, что по ошибке назвал его Антоном. Заглючило меня немного. С уважением Александр.
Добавлено: 13 сен 2009 23:44
+Maks+
Анатолий Васильев писал(а):+Maks+ писал(а):Опора оригинал 3 т.р.
Может на А32 600 - 800 р. На А33 родная около трехи (
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17102049&sr=76)(
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=69C00000) № на рисунке 11220 - реч шла о ней !
А вот амморт (родной) стоит в районе 8-9 штук
А с неродным темболее за 1,5 т.р. связываться не стал бы
Задняя опора двигателя. О совместимости вопрос
Добавлено: 18 апр 2010 09:00
Карен
Я купил опору с датчиком от цефиры 2003 года для макса 2003. вопрос такой подходит ли датчик к максиме? Или порядок контактов в разъеме там другой?
Опора двигателя
Добавлено: 18 апр 2010 11:26
применяемость можно проверить в
exist, там пишут на каких моделях применяется
Re: Опора двигателя
Добавлено: 18 апр 2010 12:17
Карен
Узнал я про опоры. Они подходят, т.к. номера у них одинаковые. Сравнил через схемы Ексиста. Б/у купил на Оставшемском шоссе за 1500 рублей
Re: Опора двигателя
Добавлено: 08 июн 2010 21:53
Александр03111962
По поводу глухого стука справа спереди, то я выяснил , что там было. Купил подушку опоры и подшипник, так как думал , что это они, разобрали все, а оказалось дело было не в них, стук был из-за амортизатора правого, поменяли пару их и стук пропал. оказалось, что если взять аморт за шток и мелко подергать его почти в верхнем положении, то чувствуется его люфт. Это и приводило к глухим стукам справа спереди. Аморты поставил Каябо и не жалею ----они пожеще Такико, и машина лучше держит дорогу. Всем доброй дороги.
СТУК ГЛУХОЙ С ПРАВА
Добавлено: 03 окт 2010 18:41
ALEXSTAF
Стук глухой с права 33 КУЗОВ .Поменял опоры стоек, подшипник опоры, стойки, опору двигателя, рычаг, все оригинал кроме стоек!!! При раскачивании машины шток в опоре как бы немного ходит и ощутимы стуки!!! Что может быть??? Стук от опоры двигателя пропал. Думаю стойки г. Стойки взял тайвань но написано германия.... Очень жёсткие. Буду благодарен за ответ.
Re: СТУК ГЛУХОЙ С ПРАВА
Добавлено: 03 окт 2010 18:51
Александр А084МН
ALEXSTAF писал(а):Стук глухой с права 33 КУЗОВ .Поменял опоры стоек, подшипник опоры, стойки, опору двигателя, рычаг, все оригинал кроме стоек!!! При раскачивании машины шток в опоре как бы немного ходит и ощутимы стуки!!! Что может быть??? Стук от опоры двигателя пропал. Думаю стойки г. Стойки взял тайвань но написано германия.... Очень жёсткие. Буду благодарен за ответ.
Какие стойки и как ходит шток?
Добавлено: 03 окт 2010 19:02
ALEXSTAF
Стойки сейчас даже название не воспризведу... у штока осевого люфта нет, ходит в опоре вместе с резиной но очень чувствуется как стучок.
