Страница 3 из 3
Re: Свечи с разным налетом.
Добавлено: 01 дек 2012 13:51
iMan писал(а):... может ли быть легка вибрация из за того что на одной стороне работаем лямбда а на другой нет?
меняй лямбду, с нерабочей ездить не стоит, дальше увидишь
Добавлено: 01 дек 2012 16:04
iMan
Ну так то понятно, что его нужно поменять.
А как не будь по подробней, я так понимаю если нет сигнала то на эту голову топлива подается больше? И ли как? И почему Сканер показал пропуски зажигания? Но фактически все катушки работают свечи тоже, отключал катушки по очереди разница чувствуется на включенной и отключинной ??
У меня есть катализатор от цифры там лямбда вкручена, она подайдет, думаю она живая, и я вообще сомневаюсь что смогу выкрутить родную.
Добавлено: 01 дек 2012 16:51
лямбды как правило отожжены - выкручиваются. насчет смеси - или как - мозги используют усредненную таблицу... я у себя не замечал по поведению двигателя что лямбда сдохла... чуть расход был больше.
Добавлено: 01 дек 2012 20:40
rulik
Лямбда выкрутится без проблем. Новую медной пастой смажь и вперед.
Колотун у тебя точно не от лямбды. Плавали, знаем )))
Масло тебе нужно не 10-30, а 5-40 или 10-40. В твоем случае нужно повышать второй индекс, а не первый.
Добавлено: 02 дек 2012 06:26
iMan писал(а): катализатор от цифры там лямбда вкручена, она подайдет, думаю она живая..
новую надо ставить, ключ вот
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p267265
