меняй лямбду, с нерабочей ездить не стоит, дальше увидишьiMan писал(а):... может ли быть легка вибрация из за того что на одной стороне работаем лямбда а на другой нет?
Свечи с разным налетом.
Re: Свечи с разным налетом.
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
А как не будь по подробней, я так понимаю если нет сигнала то на эту голову топлива подается больше? И ли как? И почему Сканер показал пропуски зажигания? Но фактически все катушки работают свечи тоже, отключал катушки по очереди разница чувствуется на включенной и отключинной ??
У меня есть катализатор от цифры там лямбда вкручена, она подайдет, думаю она живая, и я вообще сомневаюсь что смогу выкрутить родную.
- rulik
Колотун у тебя точно не от лямбды. Плавали, знаем )))
Масло тебе нужно не 10-30, а 5-40 или 10-40. В твоем случае нужно повышать второй индекс, а не первый.
новую надо ставить, ключ вотiMan писал(а): катализатор от цифры там лямбда вкручена, она подайдет, думаю она живая..
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p267265
