Страница 3 из 3
Скрип и скрежет в передней подвеске
Добавлено: 11 апр 2010 20:55
Александр А084МН
Привет всем! недавно появилась такая проблема: поехал отдыхать,машина стояла два дняи две ночи на стоянке. когда поехал обратно,обнаружил скрип и скрежет в передней подвеске. проявляется следующим образом: на не больших кочках при качении резиновый скрип,при повороте руля и при повороте на скорости не больше 20 км/ч - скрежет,металлический какой то,но иногда его нет,но чаще всего есть. вроде не ШРУС, при поворотах на скорости не хрустит...что может быть?
и еще: постукивание на кочках это косточки?
Re: Скрип и скрежет в передней подвеске
Добавлено: 11 апр 2010 21:34
drag
посмотри опоры и опорные подшибники, если меняли недавно может плохо затянули
Добавлено: 11 апр 2010 22:42
Александр А084МН писал(а):Привет всем! недавно появилась такая проблема: поехал отдыхать,машина стояла два дняи две ночи на стоянке. когда поехал обратно,обнаружил скрип и скрежет в передней подвеске. проявляется следующим образом: на не больших кочках при качении резиновый скрип,при повороте руля и при повороте на скорости не больше 20 км/ч - скрежет,металлический какой то,но иногда его нет,но чаще всего есть. вроде не ШРУС, при поворотах на скорости не хрустит...что может быть?
скрежет - это к колодкам - там и смотри для начала.
постукивание - косточки, пальцы суппортов(тогда пропадает при даже легком торможении), наконечники и сама рейка. на выбор
А32 передняя подвеска
Добавлено: 12 апр 2010 04:12
вот прочитай может пригодится
Диагностика шумов и звуков
Добавлено: 12 апр 2010 07:07
Александр А084МН
[/quote] наконечники менял недавно, а вот по рулевой подсказали тяги посмотреть,может они...а вот колодки это точно!не менял оооочень давно,всего скорее из за них
хотел поддомкратить вчера да болты закипели
забил на это дело,до сервиса
Добавлено: 12 апр 2010 07:23
Александр А084МН писал(а):забил на это дело,до сервиса
с колодками шутить не стоит, а то диски придется заменить.
Добавлено: 25 июл 2011 23:20
Arhat
Александр А084МН писал(а): недавно появилась такая проблема: поехал отдыхать,машина стояла два дняи две ночи на стоянке. когда поехал обратно,обнаружил скрип в передней подвеске. проявляется следующим образом: на не больших кочках при качении резиновый скрип
Всем привет! Нашли причину этого скрипа? Тоже вчера внезапно появился, скорее всего слева. Посмотрели всю подвеску - всё в порядке, резинки все в норме... Что может быть?????
Добавлено: 26 июл 2011 12:06
kotd
Arhat писал(а):Александр А084МН писал(а): недавно появилась такая проблема: поехал отдыхать,машина стояла два дняи две ночи на стоянке. когда поехал обратно,обнаружил скрип в передней подвеске. проявляется следующим образом: на не больших кочках при качении резиновый скрип
та же самая проблема у меня, уже в третий раз. Всему виной шаровая. Все началось с резинового скрипа, спустя недели 2 появился металический треск, как будто граната хрустит. Поменял шаровую, и все прошло. Правда не надолго, через полгода все повторилось, и снова был порван пыльник шаровой, и была соответственно замена шаровой, и снова все прекратилось. Сейчас снова появляется этот звук, видимо снова придется менять шаровую.
Добавлено: 26 июл 2011 12:16
Arhat
kotd писал(а):...видимо снова придется менять шаровую
Так посмотрели и шаровую. Пылник целый, на люфт даже намёков нет.............
Добавлено: 26 июл 2011 20:41
Arhat
Александр А084МН писал(а): та же самая проблема у меня, уже в третий раз. Всему виной шаровая. Все началось с резинового скрипа, спустя недели 2 появился металический треск, как будто граната хрустит. Поменял шаровую, и все прошло. Правда не надолго, через полгода все повторилось, и снова был порван пыльник шаровой, и была соответственно замена шаровой, и снова все прекратилось. Сейчас снова появляется этот звук, видимо снова придется менять шаровую.
"Так посмотрели и шаровую. Пылник целый, на люфт даже намёков нет............."
Точно, благодарю за совет! Так всё и вышло! Сняли рычаг,и оказался люфт с 1мм. Сейчас проехал, сразу все лишние звуки (скрипы, постукивания) пропали!
Re: Погадаем на кофейной гуще ? ) Подвеска в А32 (+)
Добавлено: 26 июл 2011 21:05
СергейИзКоврова
PingWin писал(а):Ну вот..повысилась влажность...началось ..
слева в районе переднего колеса появился скрип..именно не визг а скрип..такой уууу...
проявляется при прямолинейном движении в основном при движении в горку на маленькой скорости (примерно до 10 км в час, на скорости выше скрипа-гула нет вообще)
по звуку очень похож на .. как бы объяснить...вот как автобусы тормозят или большие грузовики..когда уже дотормаживаются у них звук такой "ууу" получается...
вот у меня такой проявляется
при движении он получается не постоянный , а как бы есть-нет-есть-нет .. секунду есть ,секунду нет...
подвеску дёргали 2 раза - не нашли ничего...
предположили ,что шаровая подгуживает..но так ведь машина не качается при движении настолько...
на что бы подумать даже и не знаю
На 99% уверен, что это один из тормозных цилиндров не отходит и на небольших кочках поджимает тормозной диск. При увеличении скорости звук исчезает. Проверить так: специально на маленькой скорости проедь по глубоким ямам, чтобы колесо не бухалось, а плавно опускалось. Появится звук - чисти цилиндр от отложений. Не забудь ремкомплект, есть большая вероятность порвать пыльник цилиндра.
