А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
зазор в ДЗ надо регулировать, если не соответствуют параметры ДПДЗ
если заслонка регулировалась обнулить её новое положение
выход конуса в шаговом моторчике регулируется при сборке, на максимальное закрытие
основной смысл настройки КХХ пустить весь воздух на холостых оборотах через него, после настройки не должен щелкать.
инструкция правильная - сам не один раз настраивал
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Сегодня катался,все отлично никаких нареканий,мож она сама отрегулировалась?
А КХХ не щелкает.
Выявление неисправностей и ремонт датчика детонации Nissan Maxima QX Cefiro Infinit ответ в этой теме Датчик детонацииfantom писал(а):То что цепь ДД оборвана,теперь понятно т.к. был поставлен новый ДД,а проблема не ушла.
да и свич, если всё нормально, то хорошо.fantom писал(а):ДПДЗ ты подразумеваешь вольты?
может отрегулироваться, новое нулевое положение ДПДЗ если заслонка после промывки стала плотнее закрываться, или ДПДЗ крутили ( что в общем то необязательно, если только замена, или ушли параметры)fantom писал(а):мож она сама отрегулировалась?
almat
- Автомобиль: MAXIMA QX, 1995, V6.24v, АКПП
Показания тахометра на непрогретом двигателе ниссан-максима
- rulik
Re: Показания тахометра на непрогретом двигателе ниссан-максима
1400-1500 об.мин. после прогрева КХХ не должен щелкать. если щелкает, как настроить читай выше.almat писал(а):показания считаются самыми оптимальными?
ДЕНИС_86
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА, 1998г. 3л. МКПП, АраБ
На прогретом движке снимаю датчик ДЗ завожу- не держит обороты.
Выкручиваю рег. винт ХХ, завожу обороты плавают 50-600.
Закручиваю рег. винт ХХ и настраиваю обороты 600 вроде всё ОК, но когда вставляю датчик ДЗ обороты встают на 750-800 и не падают даже после перегазовки. Также пробовал закручивать до упора винт ХХ- без результата.
Может как то можно регулировать положение дроссельной заслонки? Подскажите кто знает как с этим бороться ?
Конечно можно! там же упор с винтом! почитай - было неоднократно описано. А потом когда обороты выставишь заслонкой, если будет глохнуть после перегазовки, просто добавь винтом на кхх чуток. Еще регулируется сам конус в шаговом моторчике кхх...Может как то можно регулировать положение дроссельной заслонки?
ДЕНИС_86
sima88
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в VQ20DE mt
Холостые обороты 1000об/мин!!!!
Решил прочистить тракт впуска воздуха специальной химией. После этого мотор стал держать обороты около 1000! В чем может быть дело?? Подскажите, кто знает?
superfragl
- Автомобиль: nissan maxima 97 3.0 АКПП
Спасибо!
VadimF
Конус полностью закрыватся не будет и он не выкручивается. Шаговый мотор сам выдвигает конус. Чтобы не щелкал клапан немного завернуть рег. винт черного цвета.superfragl писал(а):Nissan Maxima 97 A32. Промыл ДЗ, отрегулировал ее. Промыл КХХ, собрал все, отрегулировал по системе. Все работает, на холостых обороты 680-700, при включении положения D - обороты 500. Но вот КХХ постоянно щелкает. Единственное, что мне не понравилось при сборке - конус КХХ не закрывал полностью канал, крутить конус не получилось - может, плотно закручен, я боялся сломать. Все-таки, должен ли быть клапан полностью закрыт? И что там крутится - сам наконечник в виде конуса?
Спасибо!
superfragl
Пробовал закручивать регулировочный винт - все равно щелкает, к тому же обороты падают...
