бензонасос ниссан j-30
MadmaN
Re: бензонасос ниссан j-30
Сообщение MadmaN »
ты людям сразу расшифровку давай"чиристого ведроплана "-тазик волга и т.д..
Kasholka
Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Сообщение Kasholka »
" Чиристый ведроплан " - это десятое семейство жигулей...
Ася - 610-910-395
jadro
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1990 года, 3.0 L, VRGG? цвет чёрный.
Сообщение jadro »
Здравствуйте. Вопрос такой.
На бензонасос максима j30 идут 4 провода. 2 на сам насос, 1 на датчик уровня топлива, а ещё один на кокойто бочёнок, который прикреплён к насосу...Так вот вопрос что это за бочёнок, за что он отвечает. Заранееспасибо...В поиске нечего ненашол...
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Бензонасос.
Сообщение Psih-o-pat »
jadro писал(а):Здравствуйте. Вопрос такой.
Если я правильно понял, то "бочонок" отвечает за лампочку уровня топлива в баке. По крайней мере, так на А32
jadro
Re: Бензонасос.
Сообщение jadro »
Мне кажется что лампочку зажигает датчик уровня топлива...Потому что проводок от этого"бочонка был оторван. а лампочка загоралась...
Psih-o-pat
Re: Бензонасос.
jadro писал(а):Мне кажется что лампочку зажигает датчик уровня топлива...Потому что проводок от этого"бочонка был оторван. а лампочка загоралась...
я почему так предположил, у меня лампочка не горит....все дело в боченке...в нем микросхема какая-то навернулась...он еще запаян...его нужно расклепать, чтоб открыть....
Думаю, что все-таки к нему идет провод!
jadro
Re: Бензонасос.
Сообщение jadro »
Может быть...
Crow
Автомобиль: Maxima j30 1990г. 3.0, AT; Maxima J30 1994, MT (в сборке)
Сообщение Crow »
Коллеги, помогите советом
Maxima J30 - 90год
После восстановления кузова, сняли установленный иммобилайзер.(вернее ребята его жестко выкусили) и соединили проводку.
Все бы ничего, но машина заводится (бензонасос включается при повороте ключа) работает пару минут и глохнет.
Потом, завести можно только после того как постоит минут 5-10.
Начали копать в торону подачи топлива. Включив бензонасос на постоянку (закоротив реле в багажнике) проблему временно решили.
Теперь ищу распиновку ECU для того что бы понять куда копать.
Распиновка в мануале. Мануал качай с нашего сайта. Поищи мои посты по питанию насоса на J30. Я расписывал алгоритм его работы. Не хочется переписывать еще раз.
Crow
Сообщение Crow »
За алгоритм, спасибо. Ибо без него не понял в чем зафтык.
Если можно, немного посвятите новичка о функциях Safety relay. (не совсем понял по схеме, принцип его работы)
Shader
Сообщение Shader »
Если попутать клеммы на аккумуляторе (плюс одеть на минут и наоборот), то, чтобы насос не умер, safety relay его включать не даёт.
Я думаю, чтобы напряжение самоиндукции не выбило управляющий каскад в мозгах.
seroga_papa
Автомобиль: j30 1994
j30 бензонасос
Сообщение seroga_papa »
Перестало поступать топливо в двигатель, думал что бензонасос, поменял,
проблема осталась, реле тоже проверил - работает,
думаю что проблема в проводке либо мозгах....
подскажите кто сталкивался !
Re: j30 бензонасос
Так оно включается или нет?
seroga_papa
Re: j30 бензонасос
Gamlet писал(а):Так оно включается или нет?
снял оба релле, подал 12в, оба работают
не знаю какое от чего(одно красное, другое зеленое) , но оба рабочие
прочитал что есть датчик давления топлива, где он находится, и как его проверить ???
