Страница 3 из 3
Re: Номер коленвала на а32?
Добавлено: 14 май 2013 21:46
Е.В.
возможно? поставить коленвал от 2х литрового на 3х л. мотор максима a32 все размеры одинаковые ход поршня диаметр коренных и шатунных шеек одинаковые расстояние между поршнями одинаковое, в чем разница номера оригинальные разные ,если шатуны одинаковые и номера одинаковые, кто то ставил ? как отрожается на работе двигателя
Добавлено: 15 май 2013 17:07
Е.В. писал(а):возможно? поставить коленвал от 2х литрового на 3х л. ....
нет, они разные
Добавлено: 15 май 2013 22:51
Е.В.
в чем разница? единственное что увидел это больше просверлено отверстий в противовесах так как поршня на двух литровом легче на 50- 60 грамм шатуны одинаковые самая большая проблема будет победить небольшую вибрацию на холостых. не найти колено от трешки
Добавлено: 17 янв 2015 12:07
lllCeperalll
Люди читайте мат часть, учебник по двс на 1ом или 2ом курсе(непомню точно) на V6 вес противовеса коленвала равен верхней части шатуна и поршня с пальцем и кольцами. Этим валы и отличаются и вряд-ли где-то вам возьмутся это уровновешивать. У нас в городе даже балансировать не берутся именно по этому и при ремонте смотрите чтоб все веса были одинаковы со старыми. Не будете это соблюдать поймаете нехилый дисбаланс и вкладыши даже половины от положеного им неотживут...
Добавлено: 17 янв 2015 12:09
lllCeperalll
А теперь мне помогите!!! Тыкните пожалуйста носом в таблицу вкладышей, ту что нашол в книге гов,, полное. Мне нужны именно размеры!
Добавлено: 17 янв 2015 23:04
ivan-poi
поставил от 2л на 3л коленвал, особой разницы сейчас не замечаю машина на пеньках стоит, двиг весит на верхних подушках балка нижняя еще не установлена, прям чудовищного дисбаланма не наблюдаю. время покажет
