Самодиагностика
jeddak
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Re: Самодиагностика
jeddak
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
найди тему про такие приблуды - поиском или в "оглавлении" глянь - там много чего описано...jeddak писал(а):Т.е. если найти переходники к ноутбуку и установить программку, можно дома диагностику делать? Если это так, то есть у кого нибудь такая программа?
- tamagod
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1995, MKPP, V 2.0
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
чек загорается при включении зажигания, потом тухнет - секунды 3-4 наверное горит...tamagod писал(а):у меня вообще Чек никогда не загорался, я и датчики отсоединял, и на форсунки цепь - он не загорается только когда заводишь двигатель потом тухнет, или на зажигании горит. как проверить его работоспособность? у меня А32 1995-го, европейка (это на которых я так понял самодиагност не работает).
Re: Самодиагностика
у тебя возможно не работает диагностика скрепкой, а если сам блок ЭБУ переключить в режим диагностики, то она должна проводитьсяtamagod писал(а):.... у меня А32 1995-го, европейка (это на которых я так понял самодиагност не работает).
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- tamagod
Re: Самодиагностика
кстати да, скрепкой не работает, поэтому я и начал по форумам рыскать, оказывается на моей модели и не будет работать. а блок ЭБУ чото искал вроде чо то нашел под центральной консолью, но не смог найти переключатель. но это опять же до форума. на форуме видел фотки, на выходных попробую
Re: Самодиагностика
сдается мне - нету там у тебя никакого переключателя. только прибором!tamagod писал(а):просто я думал что при неполадках датчиков, или в цепях, или в моторе, он должен гореть. пишет же народ что у них Чек горит. или он только для самодиагностики нужен, коды считывать? в режиме эксплуатации я думаю он тоже должен загораться при неполадках
так чек загорается при включении зажигания- лампочка цела?
- tamagod
Re: Самодиагностика
да, лампочка работает.allert писал(а):сдается мне - нету там у тебя никакого переключателя. только прибором! так чек загорается при включении зажигания- лампочка цела?
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Самодиагностика
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Самодиагностика
Пока сделать компьютерную диагностику нет возможности...А проблема такая что сегодня с утра ехать на работу а не заводится. проверил нет искры..До этого предпосылок не было все работало хорошо.
- rulik
Re: Самодиагностика
2. Если у тебя европейка - забудь про этот метод.
- Oleg590
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
все показания не увидишь, можно смотреть только то что видит блок управления, самое оптимальное поехать на нормальный сканер, и сделать распечатку параметров, все эти адаптеры половинчаты и мороки с ними многоOleg590 писал(а):... посмотреть все показания...
пот поиск выдал: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... E%D1%81%2A
может и ещё подскажут
- kaBAni
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997, 3 литра, арабка продан. Volvo S70 2,5 Biturbo.
Re: Самодиагностика
AT CHEK мигает 7 раз, что за неисправность? А32 3 л 97 г.
