Страница 3 из 14
Re: Датчик детонации
Добавлено: 21 июл 2010 02:58
ВЫРЕЗКА ИЗ МАНУАЛА ДД
Добавлено: 23 июл 2010 21:00
Lads
Парни пришел сегодня датчик дд субаровский с проводкой (как на картинке выше)
скажите мне эта проводка нужна ? или тупо датчики поменять местами ?нечего мудрить ненужно ????
на родной посмотрел приходит всего 1н провод а на субаровский дд 2
и еще после смены датчика нужно скидывать ошибку ?как я понял клемы можно просто скинуть на час ?
Добавлено: 23 июл 2010 22:33
проводка не нужна- сравни со своим, увидишь все сам- по разъему на датчике они идентичны. скинуть ошибку надо. лучше конечно потом проверить, не появилась ли опять - было бы чем.
Добавлено: 23 июл 2010 23:12
Lads
allert писал(а):проводка не нужна- сравни со своим, увидишь все сам- по разъему на датчике они идентичны. скинуть ошибку надо. лучше конечно потом проверить, не появилась ли опять - было бы чем.
я чето то нисовсем пойму про скидывание ошибки
скинется ли ошибка если клему с акб скинуть на час ?у меня самодиагностика не работает (европейка а32) а за скидывание в сервисе 1500р не хотелось бы отдавать
Добавлено: 24 июл 2010 03:43
да, обнулятся, все ошибки.
Добавлено: 28 сен 2010 20:38
Kotor
Всем добрый вечер!
Подскажите, для того, чтобы поменять датчик детонации на двигателе 3,5 л. достаточно снять воздухозаборник, двигатель разбирать не потребуется?
Спасибо.
Добавлено: 29 сен 2010 03:05
Kotor писал(а): двигатель разбирать не потребуется?
если сумеешь поставить обратно, то не потребуется, все зависит от инструмента и навыков. на самом деле снимать максимум всасывающий коллектор, при замене ДД.
Добавлено: 29 сен 2010 11:00
серега калуга
купил оригинальный датчик, экономить не стал, но когда открыл капот в гараже офигел :shock: я так понимаю на 33 кузове ДД стоит в развале головок? Подскажите что там надо разбирать? А то что то даже страшновато лезть туда :lol:
Добавлено: 29 сен 2010 11:27
На 32-й это можно было сделать прямо так. на 33-й вроде еще никому это не удалось - надо снимать впускной коллектор. заодно прокладку поменяешь...
Добавлено: 29 сен 2010 12:14
Игнат
Вопрос может не в тему. У меня часто, когда на бензе езжу (так ГБО стоит) при нажатии на гашетку движок хрякать начинает (детонировать) Это ДД поменчять надо?
Бензин лью ТНК-й небодяжный.
Добавлено: 29 сен 2010 13:31
серега калуга
allert только коллектор и все? или по пути еще кучу всего надо снять)))) как я с генератором попал))
Добавлено: 29 сен 2010 14:43
не все, но основное. мешает доступу - коллектор. так что снимать придется все, что мешает его снять :wink:
Добавлено: 29 сен 2010 15:44
серега калуга
все ямно , опять видимо попадос :D придется попотеть в гараже :(
Добавлено: 29 сен 2010 21:24
Kotor
Без съема коллектора никак? Что ещё сразу желательно посмотреть? Какой номер у прокладки?
Добавлено: 30 сен 2010 05:36
Kotor писал(а):Какой номер у прокладки?
номер прокладки по VIN пробей, остальные прокладки можно и после поменять, герметик возьми хороший, и конечно ключи
Как снять впускной коллектор на a33?
Впускной коллектор
