Датчик детонации
Re: Датчик детонации
ВЫРЕЗКА ИЗ МАНУАЛА ДД
A32-EC TROUBLE DIAGNOSIS FOR DTC P0325 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.pdf
(4.69 МБ) 927 скачиваний
Lads
Автомобиль: maxima a32 qx 1997 акпп
Сообщение Lads »
Парни пришел сегодня датчик дд субаровский с проводкой (как на картинке выше)
скажите мне эта проводка нужна ? или тупо датчики поменять местами ?нечего мудрить ненужно ????
на родной посмотрел приходит всего 1н провод а на субаровский дд 2
и еще после смены датчика нужно скидывать ошибку ?как я понял клемы можно просто скинуть на час ?
проводка не нужна- сравни со своим, увидишь все сам- по разъему на датчике они идентичны. скинуть ошибку надо. лучше конечно потом проверить, не появилась ли опять - было бы чем.
Lads
Сообщение Lads »
allert писал(а):проводка не нужна- сравни со своим, увидишь все сам- по разъему на датчике они идентичны. скинуть ошибку надо. лучше конечно потом проверить, не появилась ли опять - было бы чем.
я чето то нисовсем пойму про скидывание ошибки
скинется ли ошибка если клему с акб скинуть на час ?у меня самодиагностика не работает (европейка а32) а за скидывание в сервисе 1500р не хотелось бы отдавать
да, обнулятся, все ошибки.
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
Всем добрый вечер!
Подскажите, для того, чтобы поменять датчик детонации на двигателе 3,5 л. достаточно снять воздухозаборник, двигатель разбирать не потребуется?
Спасибо.
Kotor писал(а): двигатель разбирать не потребуется?
если сумеешь поставить обратно, то не потребуется, все зависит от инструмента и навыков. на самом деле снимать максимум всасывающий коллектор, при замене ДД.
серега калуга
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
Сообщение серега калуга »
купил оригинальный датчик, экономить не стал, но когда открыл капот в гараже офигел :shock: я так понимаю на 33 кузове ДД стоит в развале головок? Подскажите что там надо разбирать? А то что то даже страшновато лезть туда :lol:
Детство - это когда ты женщину любишь не за сиськи!!!
На 32-й это можно было сделать прямо так. на 33-й вроде еще никому это не удалось - надо снимать впускной коллектор. заодно прокладку поменяешь...
Игнат
Сообщение Игнат »
Вопрос может не в тему. У меня часто, когда на бензе езжу (так ГБО стоит) при нажатии на гашетку движок хрякать начинает (детонировать) Это ДД поменчять надо?
Бензин лью ТНК-й небодяжный.
серега калуга
allert только коллектор и все? или по пути еще кучу всего надо снять)))) как я с генератором попал))
не все, но основное. мешает доступу - коллектор. так что снимать придется все, что мешает его снять :wink:
серега калуга
все ямно , опять видимо попадос :D придется попотеть в гараже :(
Kotor
Сообщение Kotor »
Без съема коллектора никак? Что ещё сразу желательно посмотреть? Какой номер у прокладки?
Kotor писал(а):Какой номер у прокладки?
номер прокладки по VIN пробей, остальные прокладки можно и после поменять, герметик возьми хороший, и конечно ключи
Как снять впускной коллектор на a33?
Впускной коллектор
