Страница 3 из 12
Re: парни внесите ясность сколько по итогу должен кушать 2 литро
Добавлено: 11 мар 2010 16:07
сейчас езжу по МКДУ на работу и с работы - километров 90 в день выходит. Проехал 1236 км ср.скорость 43 км/ч, расход по компу - 10,2. Реально 12-13 литров (но газа)...
Добавлено: 21 мар 2010 14:43
bercov
залил полный бак, и почти полностью израсходовал и получилось вместе с прогревом и скоростью в городе 40-50 км... 15 литров.
Добавлено: 21 мар 2010 19:35
-=p@m=-
залил полный бак, обнулил комп и поехал по мкаду со скоростью 100км\ч от рязанской до боровской..расход показывает 6.8-7.5 без пробок
Добавлено: 21 мар 2010 19:49
bercov
комп фигня............. мерий по реальному потреблению
Добавлено: 22 мар 2010 20:18
Василий Сулима
По городу езжу мало, но в 12-13 зимой укладываюсь, по трассе 8-9.
Добавлено: 23 мар 2010 11:13
Егор_Екб
У меня 2АТ. Если половину пробега тошнить по трассе 100 км/ч и вторые 50% по городу ползать с не очень большими пробками, то расход по замерам выходит 12,5-13 литров зимой.
Был на диагностике - приговорили обе лямбды и ДД, сказали что при замене лямбд может снизится расход. Компрессию меряли - везде 12. Вот и думаю стоит ли менять их при моем расходе? Будет ли эффект снижения расхода?
Так вот если опираться на хорошие показатели владельцев авто этой темы то по трассе при скорости 100 км/ч должна быть 10-ка на сотню, а в городе около 13 литров. Т.е. пересчитав на мой режим - это 11,5л/сотню.
Или лучше не трогать технику пока работает
Правда лямбды мои показывают что-то совсем не то по словам сервисменов.
Добавлено: 23 мар 2010 11:47
Егор_Екб писал(а):Был на диагностике - приговорили обе лямбды и ДД, сказали что при замене лямбд может снизится расход. Компрессию меряли - везде 12. Вот и думаю стоит ли менять их при моем расходе? Будет ли эффект снижения расхода?
обязательно меняй, динамика улучшиться и катализатор будет жить дольше, да и расход уменьшиться.
Добавлено: 23 мар 2010 12:10
-=p@m=-
а как определить если лямбда отказалсь работать, вроде должен ЧЕК появится?
Добавлено: 23 мар 2010 12:16
-=p@m=- писал(а):а как определить если лямбда отказалсь работать, вроде должен ЧЕК появится?
это если обрыв цепи,
8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) а правильно на диагностику
Добавлено: 23 мар 2010 14:13
Егор_Екб
Спасибо за рекомендацию!
А ставить можно только оригинал Nissan? И какое время жизни этих датчиков?
Добавлено: 23 мар 2010 14:15
Егор_Екб писал(а):Спасибо за рекомендацию!
можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.
время жизни зависит от количества сажи из мотора, на нормальном тысяч 100 думаю протянут.
Добавлено: 23 мар 2010 14:21
Егор_Екб
allert писал(а):можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.
Можно здесь поподробнее по поводу того какие лямбда зонды можно применить? Что б качественные и возможно более доступные по цене чем "оригинальные". Экзист по ссылке с картинки выдает только "Ниссан", видимо он не подразумевает возможность перепайки разъемов
Добавлено: 23 мар 2010 14:56
Егор_Екб писал(а):allert писал(а):можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.
Роберт Бош рулит
Честно говоря, не знаю кто их еще делать умеет..., а вот маркировку увы не помню, поищи тут по слову bosh, должно найтись...
Добавлено: 23 мар 2010 20:44
Егор_Екб
Вопрос про лябды.. ну раз уж всеравно ушли немного от основной темы!
Сколько их встаки на европейской Максиме А32. Насколько я понял их вроде три
в отличие от Цефиры.
Т.е. 1 лямбда стоит до катализатора на выпуск от четных горшков, вторая стоит до катализатора на выпуск от нечетных горшков, и еще одна стоит после катализатора!
Собственно вопросы:
1. Так ли это?
2. Лямбды до катализатора одинаковые? (цирконевые)
3. Лямда после катализатора другая? (титановая)
4. Третью, титановую можно не менять? А менять нужно только по п.2?
Если все так, то кто может об опыте применения неориганала рассказать? Хочу на "неоригинал" Boch заморочиться. Вот только пока не знаю какой лучше всетаки: 0258005133 или 0258006537?
Добавлено: 24 мар 2010 08:40
-=p@m=-
уже 3 раза заправлялся до полного бака, но не пойму,реально так что 2 литровый по городу хватает где-то 450 км полного бака? бортовой максимум показывал это 12.5
