Страница 3 из 5
Стрелка тахометра прыгает
Добавлено: 05 мар 2010 21:36
max2332
Стрелка тахометра при набирании 3 тысяч об/мин начинает бешенно прыгать и вверх и вниз??? что может быть???
Re: Стрелка тахометра прыгает
Добавлено: 05 мар 2010 23:38
max2332 писал(а):Стрелка тахометра при набирании 3 тысяч об/мин начинает бешенно прыгать и вверх и вниз??? что может быть???
снимай тахометр, аккуратно пропаивай дорожки и места контактов всего навесного на его плате. Не поможет - выбрасывай. Это трещины.
Добавлено: 06 мар 2010 00:08
max2332
а может просто где то контакт окислился???
Добавлено: 06 мар 2010 09:58
max2332 писал(а):а может просто где то контакт окислился???
Разъем на приборку? Менее вероятно - разъемы в максе хорошие. Если очень повезет, может и он... Но в основном - непропай всплывает - болезнь :(
Добавлено: 01 апр 2010 16:27
Psih-o-pat
У меня таже беда...так еще и тупит движок при этом....как-будто кто-то за зад держит!
что это может быть?
Добавлено: 01 апр 2010 16:39
что это может быть?
это не стрелка :wink:
Добавлено: 01 апр 2010 21:16
drylya174
А у меня иногда обороты поднимает или не сбрасывает чё такое??????
Добавлено: 01 апр 2010 21:47
адрей-одесса
что это может быть?
возможно что МАФ
Добавлено: 06 апр 2010 11:05
Psih-o-pat
маф??? а он то тут причем?? проводка?!...хм...
у меня правда не бешенно прыгает...а между 3 и 2-мя тыс оборотов начинает плавать стрелка тахометра...и тяга пропадает....
( проверил лямбду, поменял свечи, почистил дрос заслонку, почистил сеточку в баке, настроил хол. ход ) что еще сделать??? может это провода???
Добавлено: 06 апр 2010 11:59
Psih-o-pat писал(а):может это провода???
возможно что МАФ
:wink:
Добавлено: 06 апр 2010 13:16
Psih-o-pat
возможно что МАФ
:wink:
я про провода на свечи....может они пробивают???
или ты все-таки думаешь проводка?!
Добавлено: 06 апр 2010 13:21
У тебя НЕТ проводов на свечи. Катушки, (и их удлиннители) могут пробивать - но это сопровождается ощутимым "пятерением" - его с чем то трудно спутать.
Добавлено: 06 апр 2010 13:27
Psih-o-pat писал(а):я про провода на свечи....может они пробивают??? или ты все-таки думаешь проводка?!
прочитай тему с самого начала станет понятнее, на что, обратить внимание.
Добавлено: 06 апр 2010 16:44
Psih-o-pat
НУ и??...там говориться о пропайке...тока какое отношение это имеет ко мне??? если у меня она не прыгает....просто при 80 км-ч она начинает плавать между 2 и 1.5 тыс оборотов....при этом у машины пропадает тяга..т.е. провалы в тяге...
подскажите, если можно, на что обратить внимание???
Добавлено: 06 апр 2010 21:58
max2332
снял панель приборов посмотрел и увидел на схеме царапина идет по двум канала, может ли это влиять??? и что надо менять схему?
