Кондиционер Ниссан Максима
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Кондиционер
то есть это может быть из за кончившегося фреона??
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
Re: Кондиционер
конечно, а как система будет работать если нет хладогентаArtemB писал(а):походу нет кстати...
из нее перестанут расти руки!
- ArtemB
Re: Кондиционер
мог ли он "сбежать" из за того что его долго не меняли???
- IldarKh
Re: Кондиционер
нет, его в принципе менять не надо, вы же в холодильнике дома не меняете фреон, так же и там, надо просвечивать УФ, ну или просто под давлением послушать откуда шипит, но лучше УФArtemB писал(а):понял, спс за совет!
рублей 800 обойдется наверно такая процедура
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Re: Кондиционер
хм да ужIldarKh писал(а):92440-2Y900sub-zero писал(а):а может кто знает парт намбер этой трубки??
может дешевле ее с экзиста взять, чем варить_
не дешевле
2700 самый дешевый вариант....
vrvpan
- Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
Re: Кондиционер
Re: Кондиционер
vrvpan
Re: Кондиционер
Re: Кондиционер
- esl
Re: Кондиционер
Re: Кондиционер
дык может хладагент то уже - тю-тю... тем более трубочку меняли - могли прокладочку там криво поставить, или что... я разок так попал - лето продержался -а за зиму утек - стали смотреть - а там колечко резиновое замятое было - вот и сдохло со временем...esl писал(а):Неделю назад заправил кондей(после замены сгнившей трубки).Вчера обнаружил,что он больше не холодит.Компрессор включается,но трубка низкого давления становится прохладной,а не ледяной.Грешу на трв-или не работает,или забился...Кто-нибудь менял его на А33.Может ещё версии кто подскажет?
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Re: Кондиционер
Re: Кондиционер
войти то просто... после включения зажигания, сразу нажать на кнопку "off" и удерживать ее более 5 секунд. другое дело - сам тест без описания мало что скажет - там дальше надо кнопочки жать. русскоязычной ссылки я не знаю, на главной странице сайта, есть ссылки на руководство по ремонту в pdf - там в секции НА все толком описано... но не включается кондей (в смысле компрессор не подключается) в 90% случаев из-за потери давления в системе. а его самодиагностика не измерит...ex-hondez писал(а):подскажите как сделать диагностику климат контроля? в поиске не нашел. почему то ссылка данная в теме не работает! кондей что не работает!
ex-hondez
Re: Кондиционер
- cyborr
Re: Кондиционер
Если кратко, тоя решил проблему, сначала отключив датчик, пока БК не начал скандалить, а потом, подключив его НЕ выключая зажигание!!!ArtemB писал(а):диагностика выявила ошибку 21 внешний датчик! что делать? где его взять?
подскажите номер! можно ли самому заменить?
