Компьютер для диагностики
- pmiki13
Re: Компьютер для диагностики
Launch CReader V : Автомобильный сканер Creader V с широкими функциональными возможностями, для автомобилей, поддерживающих стандартный протокол диагностики OBDII (все протоколы включая CAN BUS) - читает и стирает коды неисправностей, выводит инженерные параметры в реальном времени.
Цена: 140$
Они летают между пьянками!!!
- pmiki13
http://www.japsportcars.ru/index.php?p_id=14
этот протокол на А33. на А32 протокол и разъем CONSULT см ниже тему.pmiki13 писал(а):поддерживающих стандартный протокол диагностики OBDII
V-CONS 203
читай выше топик
Georg V писал(а):Себе для этих же целей купил вот такой.
http://www.avtodiagnostika.com.ua/index/index_42.html
Цена, соответствует Vcons, а читает многие. Покупал в Украине, но фирма ими торгующая находиться в Москве. Удачи.
- pmiki13
его топик есть выше, в личку спросиpmiki13 писал(а):так не все ссылки открываются,так же как и эта!пишет ошибку 404
				Александёр
 - Автомобиль: Ниссан Максима 2001 2.0 АКПП
- черный провод это масса, хотя она есть и в диагностической колодке, но я решил лишняя масса не помешеет.
- желтый к плюсу после замка зажигания, что бы комп включался не от виртуального замка( от перепада напряжения, когда стартер включаешь) а от поворота ключа. Этот плюс есть на левой колодке над предохранителями.
- коричневый к габаритам ( нужен что бы комп переключался в ночной-дневной режим(приглушение подсветки),и предупреждение о невыключенных габаритах.Этот провод есть в правой колодке над предохранителями.
-и зеленый к датчику уровня топлива ( Теперь комп сам будет показывать уровень топлива ) Этот провод на панели приборов в колодке которя ближе к указателю уровня топлива. Цвет у него тоже тёмно зелёный.
И теперь ВНИМАНИЕ!!! НЕ прозванивайте контрольной лампочкой панель приборов. А то я прозвонил, теперь спидометр не работает
Я комп впринципе ставил из-за диагностики, что бы при каждом "чеке "не ехать на диагностику .При чеке, на панели высвечивается номер ошибки, а приятный женский голос рассшифровывает, что это за ошибка. Ну и так там куча всяких функций около 200.Ещё и панель съёмная.
Вот только что теперь со спидометром делать? Дурная голова рукам покоя не даёт
- rusxzibit
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
				ДмитрийК
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 VQ20 АКПП
