Страница 3 из 3
Re: Как прочистить систему вентиялции
Добавлено: 12 май 2013 18:59
почему? есть просто из 2-х рамок складывается.
Добавлено: 13 май 2013 09:42
Alex_Neveroff
Он, наверное, про них и писал. Две рамки, внутри фильтрующий элемент.
Добавлено: 17 май 2013 19:43
s166
в 5 магазах давали 2 волокнистых фильтра и все, никаких рамок. я уже думаю от воздушки фильтр поставить)) по размерам такой же
Добавлено: 03 июн 2013 20:20
kaiv
s166 писал(а):из того слоя пыли могли бы получиться детские валенки :) снимать не стал. пылесос чудеса творит. меня больше интересует сам фильтр, у себя ни разу не видел а в магазине 2 полукоробки дали 80х280 примерно. получается их в оригинальный ф ильтр вкладывать надо?
Думаю пылесос не снимет то что копит в себе испаритель, мне его снимали и керхером промывали, то что вылилось с него подобно илу...
Добавлено: 03 июн 2013 20:22
Коробка с направляющими под фильтр - его что - не было что испаритель так выглядел?
Добавлено: 03 июн 2013 20:24
kaiv
allert писал(а):Коробка с направляющими под фильтр - его что - не было что испаритель так выглядел?
в этом варианте он идет без с.фильтра, но предусмотрена установка (не хотелось хирургией заниматься), послушал совета кондиционерщика - "если шел без него то и не парься с фильтрами,сам езжу все лето с закрытым воздухозаборником"
Добавлено: 03 июн 2013 20:28
Мягко говоря странный совет. Особенно для максимки, у которой с запотеванием окон есть сложности. Я разбирал только-что свой, с фильтром - картина разительно другая. Единственно земля перед фильтром (на предпоследней фотке) скапливается так же как без него.
Добавлено: 03 июн 2013 20:46
kaiv
allert писал(а):Мягко говоря странный совет. Особенно для максимки, у которой с запотеванием окон есть сложности. Я разбирал только-что свой, с фильтром - картина разительно другая. Единственно земля перед фильтром (на предпоследней фотке) скапливается так же как без него.
Пока на закрытых возд-ке езжу, думаю над вопросом монтажа фильтра, да и патрубки в салоне надо чистить. Сначала грешил на патрубок либо заслонку в центральной торпеде (слабый поток на положении "ноги,лицо"), но после чистки испарителя поток восстановился, проблема отпала. Но после увиденного испарителя до сих пор мучает вопрос "В каком состоянии патрубки???..."
Добавлено: 03 июн 2013 21:02
Волосатые внутри...
Добавлено: 04 июн 2013 15:34
s166
познавательно, у меня времени мало было все снимать, да и фильтр еще не привезли. на днях надо заняться. только я все винты выкручивал а днище всей этой байды не смог снять. в мануале карлсон отопителя нарисован и сам радиатор, а как подробно снять нет... а к потеющим стеклам уже привык, полез туда только изза пыли на панелях и сиденьях и стекла коптятся
Добавлено: 04 июн 2013 15:41
снимается целиком за 5 минут потому как стоит на 4-х саморезах. но для этого необходимо расстыковать магистраль с хладагентом и потом перезаправить кондей.
Добавлено: 04 июн 2013 17:37
s166
у меня компрессора нет. я все откручивал, что подходит к коробке, скобы тоже. так и не въехал че и как. как на клею стоит. с teamparts картинку печатал. ну прям все снял и хоть бы хэ
