Сам меняю звезды и цепь. пробег 300. сказали, что безсмысленно менять цепь без замены звезд, тк все меняется в паре. мол рискую в скором опять вернуться и менять остальное...sanyakot1975 писал(а):Конечно отпишусь.Сам работаю в том же сервисе,где ремонтировал,только в кузовном.Все мотористы в один голос говорят,что звезды менять не нужно,чтобы они износились пробег должен быть тыщ 500 минимум.
Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
- Егор_Екб
Если бы я был жителем Москвы (это я про разницу в стоимости работы по замене) и был бы уверен на 100%, что все остальное железо моего двигуна в отличном состоянии, то однозначно поменял бы все.. и цепи и звездочки и помпу и передний подшипник коленвала и резинки свечных колодцев и прокладки клапанных крышек. Вообщем, все что рекомендуют опытные люди этого форума.
Просто кто-то вообще советует двигун перекинуть сразу.. причем, например из-за жора масла, а не из-за цепей.
Вот мои мысли..
1. Ремонтировать этот узел нужно лишь в случае полной уверенности за остальное железо двигуна (компресия, отсутвие большого жора масла)
2. Если первый пункт выполняется, то думаю в зависимости от стоимости на работу. В любом случае доля вероятности п.1 будет, так что если Работа в твоем регионе дорогая, то меняй уж тогда все сразу. А если, скажем, как у нас (около 5 т.р.) то можно ПОРАЗМЫСЛИТЬ об экономии на звездах. Всетаки многие их не меняют и все гуд
2. Цепь меняется СО ЗВЕЗДОЙ. Все прочие рекомендации - приводят к меньшему сроку службы обновленного привода валов - кому сразу на продажу, это не важно, а себе - ну тут кто как мыслит свои отношения с машинкой...
- Егор_Екб
Сколько еще проходит механизм со старыми звездами.. бог его знает.. может еще и переживет остальное железо. Ведь остальное железо двигуна у наших не новеньких машин уже мягко говря поработавшее. Но если ремонтировать в Москве.. то разница в цене ремонта со Звездами и без Звезд в процентном соотношении бедет непринципиальная, такчто kgoryachevу думаю на варианте с экономией на цене Звезд заморачиваться не стоит.allert писал(а): 1. +10 000
- chap
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Что посоветуете по моему случаю?
Похожие симптомы у меня, но отличие в жоре масле - он много меньше. По поводу подтраивания - либо свечи, если давно не меняли и стоит не платина, либо следует замерить компрессию прежде, чем что-либо делать. Я поменял цепи, шум то ушел, но вот зимой этой померял компрессию, и понял, что надо было менять моторchap писал(а): В сервисе сказали, что цепи пора менять. Я не сказал бы, что присутствует сильный шум, хотя разница со звуком 2-х месячной давности есть и масло жрёт прилично: 1 литр долива на месяц\два месяца. Так же слегка подтраивает(временами),но это я полагаю прогоревший катализатор.
подскажи, а где этот контрактник можно купить?allert писал(а):Двигатель завели? Радуйся и ездиУ тебя мотор 97 года, сейчас такой контрактник стоит штук 35-40, а замена цепей столько же. Если шум цепи слышен - это еще ничего не значит, я менял весь комплект из-за этого - существенного (опасного) износа на нем не было! езди, он еще тыс 150 пройдет как минимум без забот, если масло не жрет
- Егор_Екб
1. В жару при включенном кондее стрелка тепературы ОЖ повысилась чуть выше обычной отметки и... значительно усилился шум цепей!
2. В связи с п.1 решил выходить на замену цепей прочего в этом механизме. Вопрос непростой, но полагаю опытные мотористы смогут ответить: Стоит ли перед установкой новых натяжителей промыть двигатель какими-либо присадками, либо покатать на Масле Мобил 1 с сильными моющими свойствами, что бы потом кокс не забил новые натяжители. И вообще может он скорее масло приемник насоса забет? Туда лезть совсем нет желания. Вообщем, стоит или нет на это заморачиваться?
- sanyakot1975
Отпишусь:С момента замены натяжителя проехал 10т.км,0W40Mobil Сменил на 5W30 по совету механиков.Цепь не шелестит даже.sanyakot1975 писал(а):Столкнулся с такой же проблемой.Купил все кроме звездочек,цепи,три успокоителя,натяжитель только большой сбашмаком.Вышло 7400.Все оригинал.Приехал на СТО,сказали,что дел на пару дней,но моно попробовать поменять для начала только натяжитель.Я согласился,при первом запуске гремело секунд 10,при втором только пару сек,потом-тишина.Пять дней-вроде порядок.Дальше будет видно.
- Егор_Екб
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Тел: 8 906 719 52 10
- Егор_Екб
Ого.. даже при капиталке движка звездочки не менял? Я то в остальное железо пока лезть не собираюсь, да и вообще впринципе не собираюсь. Поменять из звездочек думаю либо только звездочку КВ, либо все. 4000 - конечно, не показатель, но все же положительный опыт. СпасибоROMARIO1983 писал(а):перебирал двигатель себе с пробегом 350т км (упала компрессия, ну и жор масла) менял все цепи, растянуты были пипец. все натяжители и успокоители. помпу менять не стал, звезды тоже, износ конечно есть но я бы не сказал что он большой, по крайней мере новые цепи на звездах не болтались. после того как собрал, проездил всего 4000 пока все нормально, шелеста цепи неслышно
Может кто еще напишет.. многие думаю уже меняли цепи. Поделитесь опытом.. какой износ был у ваших звезд.
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Звуки также оставались,пока зимой не захрустело что там внутри,звуки были периодичные, хр-хр-хр,потом секунды три тишина,затем опять хр-хр-хр,и так постоянно.
Вот и пришлось купить запчасти. После покупки чудеснейшим образом звуки становились все тише и тише,а с приходом весны пропали совсем. Сейчас не беспокоит абсолютно ничего,кроме секундного грохота при заводке на холодную и то только утром,если днем постоит несколько часов,заводится тихо.
Но все таки склонен верить,что чудес не бывает,и скоро мне придется все менять. Благо уже все куплено,изучен процесс замены,благодаря статье,и ответам форумчан,ну и самое главное,руки вроде растут из правильного места.
Егор, тебе уже сказали, что нужно менять цепь вместе со звездочками, даже если они в идеальном состоянии. Если будут стоять старые звездочки - цепь убьется быстрее.Егор_Екб писал(а): Ого.. даже при капиталке движка звездочки не менял? Я то в остальное железо пока лезть не собираюсь, да и вообще впринципе не собираюсь. Поменять из звездочек думаю либо только звездочку КВ, либо все. 4000 - конечно, не показатель, но все же положительный опыт. Спасибо![]()
Или ты хочешь услышать, что нет, не меняй и все будет хорошо, и со спокойной душой купить только цепь? Я так понял, ты для себя все уже решил, не будешь покупать звездочки. Я прав?
Вот тебе еще инфа к размышлению, на велосипедах цепь рекомендуют менять каждые 5тыс км. И если меняется только цепь, без блока звездочек - то ресурс новой цепи составляет примерно 1тыс. км. То же самое и в двигателе будет.
- Егор_Екб
Понимаю и не оспариваю.. так как это очевидно.kotd писал(а): Если будут стоять старые звездочки - цепь убьется быстрее.
Хочу услышать, положительный/отрицательный опыт на пробеге около 60 тык после ремонта без замены звездочек. Больше мне не надо.kotd писал(а): Или ты хочешь услышать, что нет, не меняй и все будет хорошо, и со спокойной душой купить только цепь?
Интересная инфа.. само-собой по-хорошему надо менять, но смущает, что нет гарантии за остальное железо двигуна, хотя пока все нормально. Реальный его пробег не знаю.kotd писал(а): Вот тебе еще инфа к размышлению, на велосипедах цепь рекомендуют менять каждые 5тыс км. И если меняется только цепь, без блока звездочек - то ресурс новой цепи составляет примерно 1тыс. км. То же самое и в двигателе будет.
А еже ли что случится, то его я делать не планирую.. если что движку менять на контрактник. Так вот сам для себя уже решил.
Кстати, на Цефиро.ру многие, кто уже менял цепи говорят, что звезды можно было не менять, но не нашел сколько они после этого проездили на старых звездах.
