Страница 3 из 5
Re: Искра пропала на половину.
Добавлено: 07 мар 2010 16:25
Андрей32rus
Искра выдается не на все горшки. А сколько усиков на шкиве должно быть?
Добавлено: 08 мар 2010 09:56
Андрей32rus писал(а):Искра выдается не на все горшки. А сколько усиков на шкиве должно быть?
а ты со шкивом, что делал? если всё исправно, и не заводится остается только стартер попробовать подменить, или массовай провод дополнительно бросить на стартер,
Добавлено: 08 мар 2010 11:05
Андрей32rus
Шкив не трогал и дело произошло на трассе. Значит повредить его не мог. А на счет стартера, я пробывал дергать. Без изменений.
Добавлено: 08 мар 2010 11:25
Андрей32rus писал(а):Шкив не трогал и дело произошло на трассе. Значит повредить его не мог. А на счет стартера, я пробывал дергать. Без изменений.
тогда может это поможет? прочитай
Как я добился стабильного запуска в холода и катинку посмотри
Добавлено: 24 мар 2010 14:48
Андрей32rus
Скажите а есть разница между датчиками распредвала. Митсубишевский и еще фирма какая то.
Добавлено: 24 мар 2010 16:59
Андрей32rus
Взаимозаменяемые датчики хитачи и митсубиши?
Добавлено: 25 мар 2010 19:42
Андрей32rus
Скажите а может это быть из за штатной сигнализации? В последнее время даже когда машина работала лампочка все время быстро моргала пока не заглушиш.
Добавлено: 26 мар 2010 09:17
Андрей32rus писал(а):Взаимозаменяемые датчики хитачи и митсубиши?
если они идут для одной модели авто, взаимозаменяемы, вполне возможно разные производители ставят разные датчики, в японии например хитачи ставят, но делают Cefiro.
Добавлено: 26 мар 2010 10:06
Андрей32rus
Да датчик снимал с максимы. А что на счет сигналки?
Добавлено: 01 май 2010 22:09
Андрей32rus
Наконец то сделал. Спасибо всем за помощь.
Добавлено: 06 май 2010 23:51
Андрей32rus
Сказали что был почему то откручен шкив и звездочка коленвала не была притянута. В ней разбило посадочное место под шпонку. Теперь поставили новую звездочку и выставили метки.
Добавлено: 07 май 2010 05:16
спасибо,что описался, думаю инфа пригодится на форуме. решение проблемы это всегда важная информация.
Добавлено: 20 июн 2012 14:51
Saimontlt
Сколько усиков на шкифе должно быть???
Подойдет ли шкиф от 33-го??
Добавлено: 20 июн 2012 15:10
Saimontlt писал(а):Сколько усиков на шкифе должно быть? Подойдет ли шкиф от 33-го??
viewtopic.php?f=9&t=11239&hilit=%D1%88% ... 45#p238151
и
номера одинаковые если, то подойдет
Добавлено: 20 июн 2012 17:41
Saimontlt
Ремонтировал головки, после сборки автомобиля пропал импульс с 2,3 цилиндра.. В чем может быть проблема? (до разборки все было хорошо) Шкив в норме усы не обломили( Но есть вариант что как то неправильно поставили) сторону маховика даже не трогали.
