не заводится, стартер крутит
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г.VQ30DE АКПП
Re: не заводится, стартер крутит
Масло в цилиндры, если компрессия появилась -значит кольца залегли если нет - клапана или кольца рассыпались. Ну а с ремонтом, я думаю лучше контрактный двигатель. Кто знает, как они его дрюкали, может нагрели "до красна". Посмотри в поиске , кто то двигатель ставил.al459 писал(а):Компрессию удалось померить только в трех цилиндрах,в 1ом 4,во 2ом 8,в 3ем 5...плюс не работает одна катушка.Дорого ли будет поменять кольца?Стоит ли попробовать залить какую нибудь присадку(раскоксовку)?При прокрутке стартером сразу залило свечи...Как вы думаете,вообще стоит заморачиватся с таким предложением?(цена авто 50тыс.)
- Автомобиль: nissan maxima (A32), 1997 год, 2.0l,мкпп
Первая:
Было это прошлым летом, крутил стартер а толку 0, иногда сразу заводилась, а иногда с 5-20 раза..... Итог заменил массу от кузова под болт стартера. После стала заводиться с первого раза.
Вторая:
Было это зимой, таже фигня.........капался долго, мучался, заливало свечи по самые уши, в итоге, полетел датчик коленвала, а на диагностике не показывал ошибки....
Меняй датчик коленвала, или массу тяни
Ну что, разобрался с машиной?al459 писал(а):Компрессию удалось померить только в трех цилиндрах,в 1ом 4,во 2ом 8,в 3ем 5...плюс не работает одна катушка.Дорого ли будет поменять кольца?Стоит ли попробовать залить какую нибудь присадку(раскоксовку)?При прокрутке стартером сразу залило свечи...Как вы думаете,вообще стоит заморачиватся с таким предложением?(цена авто 50тыс.)
стартер крутит но мотор не заводится
Re: стартер крутит но мотор не заводится
Результатов поиска: 6 Поисковый запрос: заводится стартер search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
что делалось на машине до этого, как появилась проблема.
двигатель не заводится
Не могу понять стартер!
проблема старая известная - стартер и ДК, что стоит рядом
-новый стартер
-ремонт оригинальными запчастями стартера
-дополнительный провод минус
фигня диагностика.... меняй стартер....Dic писал(а):стартер крутит но мотор незапускается ........а с толкоча нормально заводится . диагностика показала....
стартер крутит нормально но двигатель не заводится
- Cadaver
Re: стартер крутит нормально но двигатель не заводится
- MAXIMICH
- Автомобиль: Nissan maxima A32, 1997г.в., vq20, МКПП, 2.0 V6
Стартер крутит, но авто не заводится!!??
Re: Стартер крутит, но авто не заводится!!??
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
