Восьмерит шкив коленвала
Re: Восьмерит шкив коленвала
astronavt писал(а):имел ввиду что плотненький такой люфт,двумя руками надо тягать шкив.возникли мысли о коренных подшипниках...т.
коренные подшипники не виноваты за продольный люфт КВ отвечают полукольца (Упорная шайба) обычно на механике быстрее изнашиваются
astronavt
Сообщение astronavt »
упорные кольцы расположены в постелях коленвала,я правильно понимаю?вопрос:насколько критечен может быть такой люфт?и требуется ли с/у коленвала для замены этих полуколечек?
astronavt писал(а):..вопрос:насколько критечен может быть такой люфт?
будешь капремонт делать и заменишь полукольца, сейчас всё нормально, вот и продолжай кататься на машине
Legol-AS
Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, 2.0 л, 5-ст. МКПП
Сообщение Legol-AS »
Всем привет! Такая проблема, на сто сказали что шкив жрет ремень ГУРа. Там появилась выработка и т.д. Такой вопрос, подойдет ли шкив от а33 на а32? Оба двигателя по 2 литра. Или заказывать новый? Как поступить? Заранее спасибо)
Legol-AS писал(а):.. заказывать новый? Как поступить? ..
только оригинал
Nissan 12303-31U00 Шкив коленвала
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12 ... tScripts=1
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Legol-AS
То есть от а33 не подойдет? Просто движка у знакомого осталась. Стоит ли ехать в гараж и снимать ее? Путь не близкий...
Legol-AS писал(а):То есть от а33 не подойдет? Путь не близкий...
пройдись по ссылкам, учись работать сам, и лично убедись, что подходит, незная VIN автомобилей, нельзя говорить о взаимозаменяемости запчастей, по фрейму - подходит, в общем сам глянь и убедись, так же переставишь отпишись, там есть шпонка, при снятии не утеряйте
Bigman
Автомобиль: Maxima A32 VQ30 мкпп Араб
Сообщение Bigman »
Заказал такой: Febest NDS-VQ20 Шкив коленвала 2 802,54р. Уже два года нормально работает, только место под сальник было очень грубо обработано. Пришлось долго полировать, иначе сальник просто разодрало бы.
Legol-AS
все отлично встало) шкив от а33 как родной!
xedos
Автомобиль: toyota prius nhw20 2008г nissan maxima a32 2.0 мкпп
Сообщение xedos »
Максима 32 кузов, подойдет ли шкив колена от vq30 к vq20?
xedos писал(а):Максима 32 кузов, подойдет ли шкив колена от vq30 к vq20?
подойдет, коды одинаковые, даже с А33 к А32
смотри exist.ru/
xedos
Сообщение xedos »
да, действительно коды одинаковые. спасибо
iden
Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
Сообщение iden »
Хм, а что считать за восьмерение? У меня у шкива елезаметная восьмерка есть. Думаю там амплитуда отклонения около миллиметра, может чуть больше. Это считать за восьмерку, или такие мелочи не страшны?
надо проверить натяжения ремней и посматривать за ним- главное чтобы не возрастало биение.... а так... какое-то колебание там есть всегда - он же имеет эластичную вставку...
iden
Сообщение iden »
Блин, а вот как вы проверяете натяжение? Я недавно как раз менял ремень тот, что длиннее (на кондиционер и генератор) и пытался померять как советует руководство, лазил там с линейкой и безменом, но создалось впечатление, что точность таких замеров абсолютно никакая :) Или так "на глаз" и мерять?
