Обороты прыгают в интервале 1600-1900
magic
- Автомобиль: nissan cefiro exsimo 2001 VQ-20
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
magic
Карен
Re: Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Короче я купил и поменял ДПДЗ, т.к. мне Игорь сказал, что он тоже тупит. Проблема сохранилась. Мне пытались настраивать всем и вся. Даже Игорь (спасибо ему долго мучился), которого зарекомендовали мне в шоке от этой ситуации. Кто тебе настраивал? Можно его телефон. Надоели эти обороты уже тошно.DAKalimov писал(а):Карен, может проще доехать до Стаса? 2000 рублей вам хватит на диагностику, на бензин доехать туда/обратно, и останется еще на пиво, чтобы на радости отметить решение пробелмы.
Настраивал мне Юрич из Ангар-13. Телефона не помню, сто лет к ним не ездил, три раза тьфу, пока все в норме.Карен писал(а):Короче я купил и поменял ДПДЗ, т.к. мне Игорь сказал, что он тоже тупит. Проблема сохранилась.
kde
- Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
и что делать где смотреть
kde
наверно какой дешевле в ремонте
на паркинге-нейтралке если с холостых медленно поднимать обороты к 2000об то на уровне 1400-1500об машину начинает колбасить.что то типо троит и скачут обороты 1400-1800 и удержать невозможно педали можно сказать не слушается
а потом если по сильней поднажать вскакивает на 2500об и работает в диапозоне от 2000об и до ... нормально
холостой ход при этом работает очень хорошо нареканий нет
хозяин старый снимал дросель до меня мыл его.потом датчик обучил (как он говорит) только прокладку на датчике дпдз не заменил
по поиску лазил/гуглил нечего похожего не нашел ((может просто искать не умею
ткните носом куда смотреть ?
Васяньчик
gavrilov
ЛовиВасяньчик писал(а):То же плавают обороты на прогретой машине с 550-650, хочу попробывать поменять прокладку между корпусом дроссельной заслонки и каналом холостого хода, в который встроен регулятор холостого хода, кто-нибудь знает номер этой прокладки?
16618-4M501
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
Васяньчик
Васяньчик
проверь сопротивление обмоток на КХХВасяньчик писал(а):А вообще их кто-нибудь из форумчан менял? есть результат?,....
клапан холостого хода А33
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
взаимозаменяемость КХХ
