Тросик круиза и газа рядом находятся. Надави немного на тросик круиза и машина начнёт подгазовывать. Я так понимаю,что при высокой температуре этот достаточно сильно натянутый тросик начинает сильнее натягиваться без всякого включения круиза вручную и повышает обороты. Не понятно другое, какого фига такая проблема вообще присутствует. На новой машине наверняка этого косяка нет,как бы тросик не грелся.В чём причина возникновения этой болезни может кто расскажет?! Сегодня побрызгал всё-таки силиконовой смазкой этот тросик, но пока в пробках и с кондеем не поездил. Посмотрю завтра помогло или нет.P.I.N.G.V.I.N. писал(а):to shtreex:
А ослабление тросика не приведёт к ухудшению его работы или чего хуже вообще отказа?
Я просто очень часто пользуюсь круизом, ночью только на нём почти и езжу....
И странно как-то, причём же здесь круиз, он ведь даже не запущен....
Высокие обороты
- Turbosound
- Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Re: Высокие обороты
- Cadaver
Re: Высокие обороты
- Автомобиль: Nissan Maxima'03 А33 3,0 V6 АКПП
Re: Высокие обороты
Если я правильно понял, все сошлись в мнении, что если такая проблема возникла, то надо ослабить этот тросик и никаких последствий для круиза и прочего не будет?
А как это можно сделать, что где крутить? =)
- Turbosound
Re: Высокие обороты
- Автомобиль: nissan maxima Qx 1997год 2.0 м-кпп
максима Qx не сбрасывает обороты
может кто знает что может быть???
Re: максима Qx не сбрасывает обороты
стоит проверить подсос воздуха, за МАФ во всасывающем, работу ДЗ, КХХ и на сканер, на диагностику
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997 VQ20DE (2.0л) МКПП, Левый руль, комплектация жирная (но без круиза и люка:)
У меня практически тоже самое. Прогрелся, поехал. Перед светофором бросаю на нейтралочку и качусь с оборотами в районе 1500-1700. И до тех пор пока машина не остановится. Я уже миллион раз замечал, когда машина катится обороты высокие. Остановился - обороты упали до 700. Даже на 1ой передаче катишься медленно, потом резко сцепление, нейтралка, тормоз - обороты моментом падают до 700-800. А если машина едет на нейтралке - обороты 1500-1700. Это косяк или так и должно быть? Круиза нету.GanGstaR писал(а):купил нисан максима 2.0 механика 1997год, авто стоял до моей покупки пол года, проблема такая, при запуске все нормально на холостых, если немного проехать и остановится или на ходу поставить на нейтралку то держит обороты 1800-2000cm, если заглушить и завести то опять нормально, немного по ездить опять держат!
есть такая мулька - обороты повышаются в случае если есть сигнал нейтрали и скорость ненулевая. но насколько я помню - поменьше - ниже 1500.timmi-uniq писал(а):У меня практически тоже самое. Прогрелся, поехал. Перед светофором бросаю на нейтралочку и качусь с оборотами в районе 1500-1700. И до тех пор пока машина не остановится. Я уже миллион раз замечал, когда машина катится обороты высокие. Остановился - обороты упали до 700. Даже на 1ой передаче катишься медленно, потом резко сцепление, нейтралка, тормоз - обороты моментом падают до 700-800. А если машина едет на нейтралке - обороты 1500-1700. Это косяк или так и должно быть? Круиза нету.GanGstaR писал(а):купил нисан максима 2.0 механика 1997год, авто стоял до моей покупки пол года, проблема такая, при запуске все нормально на холостых, если немного проехать и остановится или на ходу поставить на нейтралку то держит обороты 1800-2000cm, если заглушить и завести то опять нормально, немного по ездить опять держат!
Re: Высокие обороты
т.е так и должно быть?
- иваныч 83
- Автомобиль: ниссан максима А33QX 3 литра АКПП 200л.с. 2004г. выпуска
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
В пробках повышаются обороты!!!???иваныч 83 писал(а):... При долгом стояке в пробке у меня повышаются обороты аж до 2000 тыс ...
Re: Высокие обороты
да, так и должно... только я тебе вчера не совсем правильно написал, видимо спал ужеtimmi-uniq писал(а):Что такое мулька?
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 АКПП 2005 г
Re: Помогите. Коробка греется или "мозги" устали? или еще чт
Ребята, подскажите, столкнулся с такой же проблемой. причем постоянно в пробках такая фигня происходит. Бывает даже если заглушить и потом снова завести - тоже обороты бешеные, а стоит в заглушенном виде постоять немного - все проходит.
Менял радиатор охлаждения на новый, капрем АКПП, менял ДПДЗ, чистили заслонку со снятием, снимали и прочищали весь дроссельный узел(т.е. трубки), компрессия везде нормальная, свечки новые оригинал, и все равно такая хрень осталась(((
Вы писали про трос круиза, сорри за глупый вопрос) - а он где и как выглядит?) я в этом слабо разбираюсь(((
- Cadaver
