Большой расход бензина
				Жека
 - Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Большой расход бензина
11.59 pm 31.12....... счаз 4.30 01.01.... Доза была велика......Жека писал(а):Щя выпью и всё расскажу:) с новым годом!!!
				Жека
				Жека
				Alligator
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
				fred1
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 QX 2.0L JAPAN Avtomat 1999
				Alligator
Эти прокладки никак не могут быть связаны с расходомfred1 писал(а):дело в том что после замены двух прокладок под крышками клапанов,расход увеличился с 13 л до 16 л,связи не какой не вижу между заменой и расходом,но факт на лицо,проверил все трубки,фишки всё на месте,где рыть???
вотfred1 писал(а):дело в том что после замены двух прокладок под крышками клапанов,расход увеличился с 13 л до 16 л,связи не какой не вижу между заменой и расходом,но факт на лицо,проверил все трубки,фишки всё на месте,где рыть???#-o
плюс прокладки, (или посадить на герметик старые), КХХ и ДЗ.Alligator писал(а):Сегодня заменил прокладку впускного коллектора, заодно отмыл весь коллектор, клапан холостого хода и ДЗ...
				Alligator
Да, все было посажено на герметиктах писал(а):вотfred1 писал(а):дело в том что после замены двух прокладок под крышками клапанов,расход увеличился с 13 л до 16 л,связи не какой не вижу между заменой и расходом,но факт на лицо,проверил все трубки,фишки всё на месте,где рыть???#-oплюс прокладки, (или посадить на герметик старые), КХХ и ДЗ.Alligator писал(а):Сегодня заменил прокладку впускного коллектора, заодно отмыл весь коллектор, клапан холостого хода и ДЗ...
- TIMOHA
 - Автомобиль: Ниссан Максима 2002 3.0 АКПП черный
				fred1
герметик надо проверить,непомню,а вод что с КХХ и ДЗ делать,мыть и настраивать? мыл 3 месяца назад,но не настраивал,так как незнал как.но расход сразу же упал от 0.5л до 1.л,ездим как придеться...тах писал(а):вотfred1 писал(а):дело в том что после замены двух прокладок под крышками клапанов,расход увеличился с 13 л до 16 л,связи не какой не вижу между заменой и расходом,но факт на лицо,проверил все трубки,фишки всё на месте,где рыть???#-oплюс прокладки, (или посадить на герметик старые), КХХ и ДЗ.Alligator писал(а):Сегодня заменил прокладку впускного коллектора, заодно отмыл весь коллектор, клапан холостого хода и ДЗ...
