бежит антифриз
greenock
- Автомобиль: A32 (QX), 1998, v6, мкпп
Протекате антифриз!
- Вложения
- черная стрелка без номера
- .jpg (41.16 КБ) 8991 просмотр
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Протекате антифриз!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
greenock
- Коляныч
ICQ: 320302345
- demon-33v
- Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
капает антифриз
- demon-33v
Re: бежит антифриз
- demon-33v
Re: бежит антифриз
Re: бежит антифриз
в радиаторе смотри - по бачку может быть и не заметно.вот уже второй день не доливаю
- demon-33v
Re: бежит антифриз
Re: бежит антифриз
тады ой!. радуйся покаdemon-33v писал(а):так там и смотрел, соты антифризом закрыты
- demon-33v
Re: бежит антифриз
Спасибкиallert писал(а):тады ой!. радуйся покаdemon-33v писал(а):так там и смотрел, соты антифризом закрыты. но если текло спереди ПО БЛОКУ в районе стыка блока и крышки цепи - это помпа-больше некому там.
КРАТОС
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Re: бежит антифриз
Re: бежит антифриз
специальная - чтобы в масло не текло по возможности. ломаются там сальники, но известен случай разрушения подшипника. может ли течь откуда то еще. ну... может, но обычно если не видно откуда - это помпа. а лючки вроде и так доступны - зачем тянуть двигатель?что дырка в блоке
Re: бежит антифриз
может, но кольца не меняются меняется помпа в сборе.КРАТОС писал(а):-может ли она течь там из-за плохого уплотнительного черного кольца которое на помпе:
-течь антифриза вещь коварная и с устранением затягивать нельзя
-пока будешь эксплуатировать машину с течью ОЖ, открой клапан на пробке радиатора, подмотай кусочек проволоки под него, оставив в открытом положении (сейчас прохладно машину не перегреешь). в системе охлаждения не будет давления и ОЖ по мере вытекания будет пополнятся из расширительного бачка, за уровнем которого следить постоянно. возможно прекратится течь помпы, но это фигня устранять течь по любому, в краткие сроки.
