Помогите советами
- Fakir
А смысл в ней действительно нет. Если например в одном цилиндре компрессия 4 атм, а в других по 3,5 то на графике тот, что 4 будет 100%, а остальные в процентах от него. вот что значит - относительная компрессия
Сегодня возьму тестер у электриков, чего намеряю - отпишу.
- Бармаглот
Смысл все же есть - можно опрделить на залегли ли гденибудь колечки, не прогорел ли клапан, не близка ли к полной смерти какаянить форсунка - если нет большого разброса по цилиндрам - то все более или менее нормально, нет критических неисправностей.
А консалт умеет делать то же самое - тест называется балланс мощности... - то есть он поочереди отключает по одному цилиндру и смотрит на сколько при этом падают обороты - на основании это делаются определенные компрессии относительной и т.п....
Стас АКА Бармаглот
- Vpav
Пробовал аке мертвяки восстанавливать: бросаешь его в ортофосфорную кислоту на 5-7 минут, при температуре +20-25'С. потом дистилированой водой моешь. Недодержишь - не оживет, передержишь - умрет абсолютно и бесповоротно
- Vpav
P.S. мой тест с тестером грубый, 100% дефектовку не сделаешь, кроме уровня сигнала важен опказатель скорости срабатывания. Для а32 по-моему есть возможность смотреть реакцию комьютера на работу лямбды, это доп информация. 100% тест датчика делают осцилографом, но методику объяснить не смогу. Можно поэкспериментировать - и станет понятно. Лучше сравнивать с заведомо исправной.
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
