Печка шумит в А33
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 3.0 AT
Re: Печка шумит в А33
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 1995год двигатель 2.0 механика, Фольксваген Пассат Б3
- shtreex
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
как буд-то крыльчатка о платиковый корпус скребет
Я в Питере, кто посоветует куда обратиться может или как поступить? Машина ежедневно эксплуатируется... без печки никак (((
Куплю все необходимое или привезу на ремонт
Телефон в объявлении в разделе купля/продажа/запчасти
Заранее благодарен!
Снял моторчик, посмотрел, пощупал, чувствовался люфт вала, как горизонтальный, так и вертикальный - износились подшипники скольжения. Развальцовывать мотор было очень влом и боязно... Заметил, что если вытянуть вал на себя (убрать вертикальный люфт), то и горизонтальный люфт пропадает.
Убрать вертикальный люфт можно подложив тонкую шайбу под фиксирующую шайбу, которая держит вал (такая с прорезью, вставляется в паз на валу). Будет только геморно вставить ее обратно, если дополнительная шайба окажется слишком толстой, тут нужно подбирать в зависимости от люфта.
В общем, поставил, собрал, подключил, все нормально - не шумит больше. Надолго ли хватит, не знаю, но можно попробовать еще шайбочку подложить, если опять забарабанит
- Cadaver
Sergei Tomsk писал(а):Ну кто нибудь, скажет почему когда нажимаешь на кнопку закрытия воздуха сразу начинает шуметь, когда открываешь сразу тихо. Шум именно воздуха не печки.
Потому что меняется поток воздуха, он идет по другим каналам с большим сопротивлением и из-за этого шумит. При открытой заслонке берет воздух снаружи, сопротивление меньше и, как следствие, меньше шума. Особенно разница заметна на больших оборотах печки.
аналогично - при заборе воздуха из салона шум сильнее раза в 2. имхо нормально это.Sergei Tomsk писал(а):Ну кто нибудь, скажет почему когда нажимаешь на кнопку закрытия воздуха сразу начинает шуметь, когда открываешь сразу тихо. Шум именно воздуха не печки.
- MIHEY
была разбита сильно втулка вала
Залепил её полностью мягким металлом, как затвердело- просверлил новую дырку
пока работает
но от греха подальше, что бы окончательно закрыть вопрос... заказал новую за 7400рэ, ожидаю 2 недели
- максимус
- Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
При уменьшении оборотов до 1-2 листиков шум исчезает -те же подшипники ???У кого подобное фильтр воздушный вроде недавно менял.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Так вот родной полностью можно разобрать есть некоторые моменты:
1. Сняв крыльчатку на валу увидим стопорное кольцо под ним много шайб главное запомнить в какой последовательности стояли.
2. Пластмассовый корпус снимается без проблем поддевать отверткой и что либо сувать что бы помочь снять кожуш не требуется главное навернуть что нить на основной вал и потянуть он потихоньку поползет.
3. Сняв корпус можно и дальше развальцевать корпус при помощи небольших тисков - стучать не рекомендуется.
Со щетками пришлось колхозить, в отделе электродрели купил при помощи напильника сточил до нужного размера, установил обратно.
Да что бы потише работал промазал Литолом (шрус) каждую шайбу вплоть до стопорного кольца.
Пока полет нормальный в салоне очень тихо правда пару раз пришлось понервничать думал что что то не так собрал а как оказалось просто щетки притерались.
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
P.S. Шумит также при сильном морозе первые 2-3 минуты после запуска.
подшипники выработка, готовься к замене, на некоторое время поможет смазка силикономMaclay писал(а):P.S. Шумит также при сильном морозе первые 2-3 минуты после запуска.
