Страница 3 из 7
Обороты при вкл. полож D или R
Добавлено: 03 ноя 2010 16:54
fed_mik
Добрый День Всем!
Не нашел на форуме и в мануале ответа на свой вопрос: Почему может продергивать обороты когда включены любые положения кроме P и N.
То есть ситуация такова. Едешь-едешь себе. Останавливаешься на светофоре (положение D стоит)- через секунды 3 - 10 (всегда по разному иногда такого нет) продергивает двиагетль в виде снижения кратковременно оборотов до 400 и сразу же возвращается в 500. потом опять секунд через скока-то..бум и опять продергивает.
ДПДЗ настраивали, кхх мыли, консталтом смотрели - ошибка тока одна (34 -Датчик детонации) .. но я не верю что из за датчика детонации именно на положениях D,R,1,2 он продергивает двиг а на P и N нет.
За любые советы буду премного благодарен.
Зы. еще момент. при включении к примеру D должна ли машинка немного катится, так же как и R - назад. убираешь ногу с педали тормоза и машинка сама потихонечку едет???
Re: Обороты при вкл. полож D или R
Добавлено: 03 ноя 2010 16:57
-=p@m=-
на ровной дороге да,должна катиться вперёд,и так же на задней передаче назад
Добавлено: 03 ноя 2010 19:02
sanyakot1975
Проверь катушки похоже какая-то шьёт.
Добавлено: 03 ноя 2010 21:27
Voronezh
Скорее всего это катушка. У меня была похожая проблема (при остановке в пробке или на светофоре, после некоторого времени периодически происходили толчки (или один - два толчка) в двигателе (сначала думал что в АКПП). Потом, при диагностике выяснилось, что двигатель не особо реагирует на отключение 3-его цилиндра; переставил катушку с 3-его на 1-ый цилиндр и ситуация повторилась на 1-ом цилиндре. После замены данной катушки неисправность ушла.
Добавлено: 04 ноя 2010 04:28
fed_mik писал(а):Не нашел на форуме и в мануале ответа на свой вопрос: Почему может продергивать обороты когда включены любые положения кроме P и N.
То есть ситуация такова. Едешь-едешь себе. Останавливаешься на светофоре (положение D стоит)- через секунды 3 - 10 (всегда по разному иногда такого нет) продергивает двигатель...
я на вас удивляюсь, очень много подобных тем
вот: поисковый запрос - дергается
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
подергивается
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 1%81%D1%8F
троит
пятерит
и по словам топиков: пропуск* зажигания
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
читать, не перечитать
добавить могу, возможны ещё причины пропуска зажигания -это:
- не герметичны форсунки
- подсос воздуха, через прокладку всасывающего коллектора.
- подсос бензина, через регулятор давления топлива
может и ещё, кто то добавит причины.
Re: Помогите советом. (Дергается)
Добавлено: 04 ноя 2010 14:34
КРАТОС
Доброго всем дня! Уважаемые знатоки может кто посоветует, за месяц выбило две разные катушки, случайное совпадение или могут быть какие либо причины?
Добавлено: 04 ноя 2010 16:22
VadimF
Может пора свечи поменять?
Добавлено: 04 ноя 2010 17:07
КРАТОС
Свечи поменял когда первая катушка умерла, около трех недель назад. Правда покупал свечи в Джапан-каре по вину комп у них выдал PFR5G-11, хотя до этого стояли PFR6G-11, но что на тех, что на других машина вела себя нормально разницы ни какой.
Добавлено: 04 ноя 2010 18:43
VadimF
Добавлено: 04 ноя 2010 19:29
КРАТОС
Про зазор не скажу не замерял, это что - купил якобы оригинал за 20 у.е. штука, еще и зазор надо самому выставлять. Если не трудно отпиши какой должен быть, выкручу замеряю.
Добавлено: 04 ноя 2010 19:42
при эксплуатации, на бензине свечи платина иридий зазор = 1.1 мм
Свечи
Платиновые свечи по 300 рублей!!!!!!!!!!!!!
СВЕЧИ
Зазор
Добавлено: 04 ноя 2010 20:46
Добрый Кот
А насчет consult-а, у нас в нашем регионе нет его
только универсальные у всех сканеры(компьютеры) а самый ближайший Консалт наверно в Одессе, но туда 2 таможни и 120 км.[/quote]
Извиняюсь если не в тему - не вижу по профилю место обитания авто
А в Днепр не ближе? там спецы классные.Мне на одном СТО голову морочили, а там разобрались за 5 минут.
Ры.Сы. и прибор consult у них есть.
Добавлено: 04 ноя 2010 21:32
КРАТОС
1,1 это миллиметры? Спасибо завтра замеряю и сравню со старыми которые PFR6G-11, потому-что обе катушки хлопнулись на новых свечах PFR5G-11 и еще может это важно у меня каты удалены, до меня еще хирург хренов постарался. Макс у него плохо ехал, тяги не было, а у самого закоксовано все было напрочь и масло дерьмо доливал ведрами.
Добавлено: 05 ноя 2010 07:20
можешь не мерить на старых зазор больше, он уходит в большую сторону, при эксплуатации. случаем движок, не мыл ли перед кончиной катушек? так же масло в свечных колодцах влияет на их работу и долговечность.
Добавлено: 05 ноя 2010 11:05
КРАТОС
Нет двигло не мою только протираю пыль, свечные колодцы сухие, но визуально зазор явно больше 1,1. Надо выставлять?
