Страница 3 из 14
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 16 ноя 2009 18:47
sneg68
привет максоводам!!!!!! Пол года вот штудировал форумы интернета и заё...л мотористов. Проблема была та же: жор масла. за год с 0,2л на 1000км расход масла увеличился до 1,3 на 1000!? Все советовали контр. мотор или кап!Думал уже либо продавать МАКСА либо контрактник брать. НО! меня радовал расход бензина и приемистость. двигатель работает чисто. ровно. Компрессия ровная 12.
Решил или добить или вылечить. Осмотрел камеры сгорания - масло не с клапанов уходит. значит кольца. Пробовал "ЛАВР" результата 0. В сентябре попался на глаза аэрозоль "ANTICARBON" профессионал для раскоксовки колец.
Результат: пробег 3400 км - масло на месте. Рекомендую сделать 2 раза через 100 км.
продавать передумал, поменяю только цепь и натяжители.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 16 ноя 2009 20:02
Не бывает. Спам. Имхо.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 16 ноя 2009 21:07
Салтыков Андрей
очень похоже на рекламу
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 17 ноя 2009 09:13
Игнат
sneg68 недавно зарегестрировался. Унего только одно сообщение - СПАМ Галимый.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 17 ноя 2009 09:21
Все раскоксовки - это полная лажа. Если начал хавать - либо смириться, либо капиталить мотор. Если хотя бы один раз разобрать поршневую, сразу становится понятно, почему раскоксовка не будет работать - потому что она может оживить только верхнее компрессионное кольцо, ну возможно еще и немного нижнее компрессионное, а вот до маслосъемного раскоксовка просто не дойдет.
з.ы. капиталил с другом мотор AHL на ауди, масло кушал по литру на 500 км. Он сначала надеялся на лавр, но после 3 циклов "раскоксовки" понял, что это мертвому припарка. После капиталки не ест ни грама.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 17 ноя 2009 20:04
MANSCH
У меня бывает за 10т к ни капли ни съест,а бывает доливаю грамм 300 за замену. знакомый моторист говорит от стиля езды зависит много
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 17 ноя 2009 20:19
При таком расходе можно вообще не заморачиваться по поводу расхода. Двигатель всегда кушает больше масла, если ездить на высоких оборотах. Ваш мотор живее всех живыж )
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 18 ноя 2009 17:31
garage40
sneg68 писал(а):привет максоводам!!!!!! ............. Осмотрел камеры сгорания - масло не с клапанов уходит. значит кольца. .......................
А как он так посмотрел??? Если так можно то подскажите как???
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 23 ноя 2009 02:30
sneg68
выкручиваешь свечи и туда микрокамеру (мой товарищ соорудил из мобильного телефона) , на мониторе ноута очень хорошо видно сколько там нагара, его цвет, состояние гильз и поршней, ну и черного смолистого нагара вокруг клапанов (в случее если мало "сверху"
или черного нагара по кругу поршня, -если кольца.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 23 ноя 2009 02:34
sneg68
даю ссылочку на всяк. http://www.verylube.com/_new/products.php?lang=rus
к этому производителю не имею никакого отношения кроме благодарности
желаю удачи.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 23 ноя 2009 04:25
garage40 можно просто лампочку припаять к проволоке 1.5 мм плюс к тонкому мягкому проводу, опустить в камеру сгорания, всё конечно не увидишь, но в целом представление будет о состоянии нагара. Раскоксовка хорошая штука и действительно помогает извлеч кольца из поршня, только применять надо по другому, берешь поршень вместе с шатуном, стовишь в ванночку ( шатуном вверх ) и наливаешь раскоксовку, что б скрыло маслосъёмное кольцо, кольца действительно после этого легче вытаскиваются, но можно керосин использовать, дешевле.
sneg68 заполни профиль полностью, пусть форумчане с твоего города подтвердят, а то голословно, как то получается. юмор понимаем, за ссылку спасибо.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 24 ноя 2009 00:16
sneg68
тах писал(а):garage40 можно просто лампочку припаять к проволоке 1.5 мм плюс к тонкому мягкому проводу, опустить в камеру сгорания, всё конечно не увидишь, но в целом представление будет о состоянии нагара. Раскоксовка хорошая штука и действительно помогает извлеч кольца из поршня, только применять надо по другому, берешь поршень вместе с шатуном, стовишь в ванночку ( шатуном вверх ) и наливаешь раскоксовку, что б скрыло маслосъёмное кольцо, кольца действительно после этого легче вытаскиваются, но можно керосин использовать, дешевле.
с лампочкой ничего неувидишь. теперь насчет ванночки и поршня с шатуном: сколько у вас стоит ради раскоксовки снять мотор - разобрать- поршня в ванночку-собрать и поставить? Ведь фишка то в безразборном варианте.
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 24 ноя 2009 00:22
Уважаемый, а расскажите, каким образом эта чудо-жижа добирается до масло съемных колец через два компрессионных? :) Или это, как нынче модно говорить, нанотехнологии, и они легко проползают в микрозазор между кольцом и цилиндром? :lol:
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 24 ноя 2009 00:30
Так это ж ХАДО! Те же жулики, но сбоку. :D
З.Ы. А я кстати провел тест - когда разобрал мотор, залил не помню уже чем поршень с кольцами. Нуу... в общем отмыло, но это ж надо если не разбирая весь мотор в жиже утопить. :D Фигня короче...
Re: Кушаем масло...
Добавлено: 24 ноя 2009 13:41
MANSCH
А нельзя ли как-нить отвинтив свечи залить все до краев и оставить на время,потом шлангом отсос? :oops: :oops: :oops: (А чё???)
