климат контроль
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Re: климат контроль
- Cadaver
Re: климат контроль
О! Вот это важная информация. Собственно, и сам до этого дошел, почитав мануал. Сейчас как умный возьму ноут и пойду диагностировать кондейesl писал(а):У заслонки смешивания воздуха есть только два положения-воздух идёт только через испаритель(печка закрыта) и воздух идёт через испаритель и печку.
Бороду или панель не разбирал. Фильтр салонный только менял с месяц назад.
И еще наблюдения - ставишь 32 градуса, печка выходит на максимальные обороты, подношу зажигалку к датчику температуры в салоне - обороты падают.
Если датчик может чуть-чуть сломаться - может с его замены начать?
Ладно, сначала протестирую.
- Cadaver
Re: климат контроль
А мне не так давно меняли лобовуху... Это многое объясняет!!!
Нужно разобрать панельку переднюю.
- ДимДимыч
Re: климат контроль
Sunload sensor у меня тож выскочил, но это потому, что пасмурно было, при повторном тестировании ошибки этой не было. А где этот датчик стоит? У меня на панели, где обдув стекла, просто черная блямба, а вот нечто похожее на такой датчик есть в зеркале заднего вида, со стороны ветрового стекла.Cadaver писал(а):Пока не дошел, но почитал. Так вот, "по наитию" я много делал правильно. И, судя по коду ошибки, которая появилась при проверке датчиков температуры (степ 2), не работает sunload sensor.
А в целом работа климата меня повеселила
- Cadaver
Re: климат контроль
Хpeн туда подлезешь без снятия стекла... Ну да ладно, все равно его менять на днях буду, три недели не простояло, опять камень и опять трещина. Вот при замене и проверим датчик. Если не он, буду дальше смотреть.
И, насколько я понял из описания, датчик солнца и надо проверять без попадания на него прямых солнечных лучей.
Почему на него грешу - ошибка 25 на втором шаге диагностики. Да и логика работы становится понятной - мозх думает что он в Калифорнии (судя по тому, как солнце наяривает), но тут же охреневает от 0 градусов за бортом
- -=p@m=-
Re: климат контроль
Re: климат контроль
чтобы погасить его "ошибку", надо засветить могучим фонарем, или на прямое солнце. 99%, что он у тебя работает.не работает sunload sensor.
смотри показания температуры в салоне - соответствуют ли они действительности в разное время прогрева, ну и остальные тоже.
- ДимДимыч
Re: климат контроль
Очень полезно иметь в таких случаях сигналку с датчиком температуры в салоне. У меня на климате на 2 градуса больше, чем на сигналке.allert писал(а):смотри показания температуры в салоне - соответствуют ли они действительности в разное время прогрева, ну и остальные тоже.не работает sunload sensor.
- Cadaver
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Re: климат контроль
вот такой дебильный климат - датчик температуры в салоне прогревается - он же за торпедой - пока остынет проходящим потокомЕсли машину заглушить и дать ей постоять какое-то время, теплый воздух появляется только на 28 градусах.
- rulik
Re: климат контроль
Это тот, что за решеткой на блоке климата?allert писал(а):датчик температуры в салоне прогревается - он же за торпедой
- rulik
Re: климат контроль
А с другой стороны, может быть, что шланг слетел, и он не обдувается и не охлаждается. Соответственно и весь климат дурить может. Прямо под ним же мафон кочегарит.
