При работе кондиционера, запах сырости
- Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
Re: При работе кондиционера запах сырости
К стати- а шо такое ИМХО???
- rulik
Без. Снимаешь бардачек (6 саморезов), снимаешь металлическую планку внизу (4 самореза), под ней будет пластиковая планка (если её еще не вырезали) - её отгибаешь вниз, вытаскиваешь нижний сегмент фильтра, потом соответственно верхний. Они между собой соединены стальной чекой. Её, естественно, заранее снять. И всё.Мишаня новичек писал(а):спасибо,завтра попробую залезть туда! а фильтр там как, без хитростей вытаскивается?
ИМХО = IMHO = In My Humble Opinion или In My Honest Opinion = по моему скромному мнению.
- pmiki13
тут все есть,смотри раз поиск не выдает
Они летают между пьянками!!!
- DiSSa
- Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
Re: При работе кондея запах сырости
e5e6 писал(а):Купи банку в магазине. Поставишь в машину, заведешь. Оттель вылезет джинн (какой-то газ). Он уничтожает бактерии, которые живут при кондюке и дают запах гнили. Папа делал помогло супер. Банка соит ок 400 рублей.
А чей-то за чудо-банка можно поконкретней??
И куда ее ставить надо?
Главное, у кого ружье!
Re: При работе кондиционера, запах сырости
напоминаю: если чистить собираетесь, через дренаж, то есть вероятность залить ЭБУ химией, что может убить этот блок, так что внимательно и осторожней
- Cadaver
На А33 я бы советовал снять бардачок, вытащить фильтр и поливать в образовавшуюся дырку. Можно облить целиком весь испаритель, пена, по мере реагирования ее с разной гадостью, превращается в жидкость и стекает в дренажное отверстие. Пеной поливал 2-3 раза, пока баллончик не кончился. Полил, подождал минут 15-20, еще залил.
- Neo
Я Ликви Моли недавно использовал, нормально. Да он не образует пены, но чистит хорошо. Почистил испаритель, через неделю почистил радиатор кондея, кондей раза в два лучше работать стал. А по поводу пенных очистителей, я тоже искал пенный, да и про Ликви Моли тоже думал что он пенный, оказалось нет, да и в принципе не очень надо, т.к. если стоит фильтр, то сам испаритель довольно чистый, так немного мусора, пылесосом убрал его и все.
При работе климата запах масла...
- rulik
Разве????rulik писал(а):Дело не в воздуховодах, а в испарителе. Делай как все.)))
- rulik
а это чо такоеrulik писал(а): Купи дымовую шашку с дезинфектором
- rulik
http://www.ebay.de/itm/1x-Aircon-Click- ... 48414dbcdb
Система включается на рециркуляцию, балончик под бардачок, "включается", двери закрываются и 10 минут на обработку. Просто дыму от него много. В машине как будто четыре ямайца траву курят.
