Страница 3 из 4
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
Добавлено: 16 янв 2012 02:19
сказочник писал(а):..появился свистчего свистит непойму, ?
возми палочку или стетоскоп, прислони к исследуемому месту и послушай, определяется легко
Добавлено: 21 сен 2012 14:20
ВИТАЛИЙ 033
Недавно заменил ремень и подшипник в натяжном ролике. Теперь, когда заводится, раздаётся кратковременный свист ремня. Залез под капот подтянул ремень пошатал ролик есть люфт. Подшипник брал такой же какой и стоял. Может это быть из-за того что подшипник не вскрывался и смазка туда не ложилась? Там, наверное, её не было.
Я и не знал, что подшипники могут продаваться без смазки.
Добавлено: 21 сен 2012 15:13
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):..Я и не знал, что подшипники могут продаваться без смазки.
смазка в нем присутствует, конечно её количество может быть разным, так же подшипник может проворачиваться в самом посадочном месте, может свистеть ремень ГУР, надо слушать стетоскопом (палочкой), разбираться, желательно вдвоем или с сигналки запускай сам, в это время прислонив палочку к болту ролика ремня
Добавлено: 21 сен 2012 21:42
ВИТАЛИЙ 033
Если подшипник проворачивается в посадочном гнезде, уже ничего не сделаешь? Покупать ролик?
Когда подшипник запрессовывали он подозрительно легко вошёл и в посадочном гнезде был тёмный след от перегрева.
Ясно буду заказывать новый ролик, какой фирмы лучше брать?
Добавлено: 21 сен 2012 21:55
S.t.a.l.k.e.r.
Если свист кратковременный, я считаю можно не переживать сильно. У меня тоже после замены генератора после запуска двигателя свист стоит в районе секунды, если в этот момент ещё и потребители включить, то свистеть будет дольше, натягивать ремень дальше не хочу, т.к. стоит (я считаю) слишком большой аккумулятор (77а/ч), как заменю тогда и посмотрим. А так после работы двигателя в районе 0,5-1 минуты можно всё включать свиста уже не будет. Если новый подшипник, он будет у тебя ходить. Хотя решать конечно тебе.
Добавлено: 22 сен 2012 02:16
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Ясно буду заказывать новый ролик, какой фирмы лучше брать?
а что ясно? разберись в причине свиста, послушай палочкой, зачем тебе второй ролик
Добавлено: 24 сен 2012 08:44
ВИТАЛИЙ 033
тах писал(а):.. разберись в причине свиста, послушай палочкой, зачем тебе второй ролик
Есть хорошо заметный люфт ролика, когда берёшь его пальцами и шатаешь.
Добавлено: 24 сен 2012 08:52
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):..люфт ролика, когда берёшь его пальцами и шатаешь.
конечно на месте видней, но если люфт подшипника, то палочкой прислонив к гайке кривого болта, слышно
- собственно проконсультируйся у мастера, у который обслуживает твой автомобиль
Добавлено: 24 сен 2012 11:08
ВИТАЛИЙ 033
Что палочкой можно слушать я знаю. Оно в принципе и так слышно, что ролик шумит. Мой авто обслуживает я и мой товарищ.
Грешу всё-таки на две вещи 1- что не вскрыл новый подшипник и не положил высокотемпературной смазки.
2- может подшипник проворачиваться в посадочном гнезде. Товарищ сказал можно попробовать накернить внутри посадочное гнездо, а потом запрессовать новый подшипник. Попробовать, конечно, можно только станет ли нормально подшипник? По-моему должно получиться.
Добавлено: 24 сен 2012 21:58
S.t.a.l.k.e.r.
При шатании натяжного ролика есть люфт, даже на новом подшипнике. И не факт, что при этом идёт свист. Кроме того кратковременный свист после старта двигателя даёт проскользывающий об шкив генератора ремень, а ролик если засвистел, то и будет свистеть.
Добавлено: 16 июл 2015 13:12
artem893
Привет всем.ситуация такая.странный кратковременный свист из под капота,после того как машина постоит на габаритах или долго послушаешь музыку.при запуске двигателя появляется свист буквально минуты на полторы.кажется как генератор.если машина просто стоит даже долгое время,такого звука нет.что это может быть?
Добавлено: 16 июл 2015 15:18
проскальзывает ремень генератора. если не изношен и без трещин просто чуууть подтяни до пропадания трабла.
Добавлено: 16 июл 2015 15:59
artem893
allert писал(а):проскальзывает ремень генератора. если не изношен и без трещин просто чуууть подтяни до пропадания трабла.
Попробую.но мне кажется это не ремень.такое чувство что внутри генератора.но попытка не пытка.
Добавлено: 24 май 2016 19:49
McCay
Здравствуйте. при пуске двигателя, не важно холодного\горячего, на короткий не всегда однаковый промежуток времени (1-3сек) появляется шум. по звуку похоже как-будто не отпустилось втягивающее на стартере. по частоте: бывает в месяц раз, а бывает в неделю каждый день. кто-нибудь встречался с чем то похожим?
Добавлено: 25 май 2016 05:50
gavrilov
Гидронатяжитель цепи, как вариант.
У меня аналогично, после простоя, шум цепи при запуске(1-2сек)
