Дёргает машину
sir.EAA
Re: Дёргает машину
Сообщение sir.EAA »
allert писал(а):не исключено... но по моему опыту, в режимах, когда не хватает производительности, машинка начинает ощутимо дергаться... хотя может бывает и по другому.
так ведь и дергается переодически где то на 4-х тысячах, а обороты отсекает на 5-5,5 как ограничитель срабатывает. а если сцепу выжать то 6,5 кладет....
Вообщем на насос грешить больше причин и чтоб его исключить из списка "пайшиков нашего кооператива" (с) поменять и тогда давление мерить... ибо если его не поменять то причина может быть именно в нем?... какая заковыка
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Дёргает машину
Сообщение esl »
Странно,у меня отсечка работает на 6700 об/мин.
sir.EAA
Re: Дёргает машину
Сообщение sir.EAA »
esl писал(а):Странно,у меня отсечка работает на 6700 об/мин.
6,5 я условно говорю, просто там красная зона начинается, а так да, в красную загоняет не намного
sir.EAA
Re: Дёргает машину
Сообщение sir.EAA »
решил отписаться по насосу, а то как обычно тема поднимается и мало кто сообщает о результатах.
почти как 2 недели назад поставил насос от ТАЗика Бошевский, как тут писалось. Сам насос стоит 750 рублей., посему решил попробовать. Насос становится как родной, но чисто визуально немного отличается. На родном железная часть (стакан) выше, а верхняя контактная группа маленькая, на Бошевском же железная часть ниже примерно на сантиметр, а контактная часть выше.
Насос работает нормально, поведение машины изменилось заметно, больше нет дерганий и заметного тупняка. Но разгон все равно не тот что был раньше, да и н 5,5 тысячах на 2-й скорости все равно срабатывает какойто ограничитель. Посему я думаю что производительности насоса на 3 литра может не хватать, а вот 2 литра он должен тоскать хорошо. Следуюшее в моей программе посещение электроншика, вроде нашел спеца чисто по япам, тока он щас в отпуске.
Ben_Button
Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998г.в.,АКПП, об.2
Re: Дёргает машину
Сообщение Ben_Button »
Доброго времени суток!
Когда после остановки ставлю передачу на положение "Р" машина дергается вперед чуток, так и должно быть?
Или что то не то? Подскажите, у кого такая проблема?
Если хочешь быть портретом, умей держать себя в рамке!
rulik
Re: Дёргает машину
Сообщение rulik »
Делай по-книжному, и такой "проблемы" не будет: остановился - нейтралка - ручник - тормоз отпустил - перевел в "Р".
ВИТАЛИЙ 033
Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Re: Дёргает машину
Сообщение ВИТАЛИЙ 033 »
Подскажите, правильно ли у меня стоит газовый трос или он должен стоять на соседнем креплении и какая разница.
Круиза у меня нет.
Когда мы едины, мы непобедимы.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
